OP COM et le fameux "initialising ECU please wait 2seconds"
Re: OP COM et le fameux "initialising ECU please wait 2seconds"
Je ne suis pas convaincu que le calculateur puisse être en cause directement...
Moteur a problème ? J'ai récupéré ma première, elle a plus de 200Mkm. Ma mère en a une autre, mon frère en a eu une et ma belle-mère en a une aussi. Il n'y a pas souvent de problème sur ces voitures, c'est très fiable.
matdav
Tu a un conseil pour trouver ce qui déconne?C'est embêtant car pour moi il faut commencer par le commencement et donc L'OP COM, mais visiblement moi c'est déjà un casse tete...
Moi de ce que lis sur ce moteur c'est malheureusement très souvent du négatif..Meme si peu importe les moteurs ceux de la corsa b sont quand meme sacrement fiable.
Non malheureusement pas l'idée du pourquoi cela ne fonctionne pas, même si j'ai une tendance à dire que je pense que c'est plus au niveau du boitier (ou PC) que de la voiture...
Les gens qui postent sur un forum, c'est plutôt parce qu'ils ont un problème, rarement pour apporter une solution et encore plus rare pour faire un tuto... Je confirme donc ce que je disais, voiture fiable et très économique, que ce soit niveau conso ou entretien.
matdav
Je pense aussi au boitier, le pc j'ai test sur 2 different avec xp et W10 :/, il ne reste que une pièce sur la voiture ou le boitier.LeKiffeur a écrit : jeu. 9 avr. 2020 19:02 Non malheureusement pas l'idée du pourquoi cela ne fonctionne pas, même si j'ai une tendance à dire que je pense que c'est plus au niveau du boitier (ou PC) que de la voiture...
Justement, tu connaîtrai pas les symptômes d'un calculateur qui commence a lâché?
Et si je le débranche (pour vérifié les prises ne sont pas oxydé et qu'il n'a pas de problème) ça ne va pas déréglé la coco?
Désolé pour mes nombreuses questions, mais je veux pas foutre la merde sur ma coco et j'essaie de résoudre ce problème avant les autres.
Ah je te rassure je dénigre pas la coco, j'en suis extrêmement fier et je me tue a la rendre un peu plus stable car je connais ces qualités, (Tres économique en entretien et conso) mais je ne peux pas jugé sur le fiabilité du X10XE sur ma propre expérience car elle n'a pas eu une bon suivi, je me base juste sur ce qu'on ma dit et que j'ai vu sur des forum, même si dans le fond tu a raison, les gens ne pose pas sur des forum pour dire que tout va bien...Il est quand même un peu plus casse tete que les autres, par exemple la technique du trombone qui passe pas sur le X10 et c'est bien chiant d'ailleur
matdav
Je me demande si cela ne pourrait pas venir d'un relais ou fusible?
Si quelqu’un peux m'aider pour trouver ce qui peux en être la cause je lui en serai infiniment reconnaissant.
Modifié en dernier par matdav le dim. 30 mai 2021 18:47, modifié 1 fois.
Alors là, pas évident, tous les fils sont bien connectés derrière la prise OBD ?
matdav
Pour le coup aucune idée, je peux le démonté facilement pour le savoir?
Quand je branche mon op com, il y a la led rouge qui s'allume puis la orange, jamais vu la led vert je crois :/
Au moins de voir si derrière les fils sont bien reliés.
matdav
Je peu le démonté coté fusible ou je dois passé coté moteur?
Pardon, déjà voir derrière la prise, idéalement il faudrait regarder avec les schémas pour vérifier le câblage.
