Ciao !!
Embrayage mort???
MightyBoo
Re: Embrayage mort???
Merci pour la précision, je connaissais que la MAR des canards...
Ciao !!
Ciao !!
shinobi
Alors moi j'ai eu comme vous alors j'ai changer l'embrayage et en la changeant je me suis aperçu que je n'avait plus d'huile dans ma boite .. donc j'ai remit de l'huile j'ai change mon embreyage et la les vitesse elle passe presque tout seul mdr..
Par contre pour le cou de l'huile qui a disparu j'ai pas compris par ou elle est sorti..
Oui avec un embrayage neuf heureusement que ca passe nikel LOL mois je devrais le faire aussi mais j'attends
J'avais fait 3 tours au début, et là de temps en temps un demi tour, je l'ai retendu il y a 3,4 jours et là nikel depuis ce temps
shinobi
moi j'ai ma boite de vitesse qui a du mal a passé les vitesse a chaud.. mes l'embrayage et neuf.. j'ai mit le patinage bas aussi ça pourai venir de la ?
je presise que j'ai roulé pas mal de temps avec la boite de vitesse sans liquide dedans sans le savoir bien sur ...
a oui sans le savoir pas cool du tout
J'espère que c'est pas ta boite de vitesse a l'intérieur n'a pas prit trop chère
shinobi
Ben j'ai limpression que la syncro a prit un petit cou..
Mais bon a foird ça passe tres bien meme la marche ar.. c'est plus a chaude que ça commence a se sentir/..
luluismagic
Voilà quand j'enfonce la pédale d'embrayage il y a un sifflement au niveau de la seconde et troisième vitesse , j'ai lu que ça pouvait être dû à la butée d'embrayage , mais est-il possible de la changer soi-même?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Si tu change la butée, faut changer le disque d'embrayage et le mécanisme aussi tant qu'à faire
+1 pour LeKiffeur,luluismagic a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance.
change tous luluismagic
Mais c'est faisable soit même..
Le câble peut se changer indépendamment mais la butée faut tout changer
Exactement..au passage change les joints spy
change le liquide de boite de vitesse
luluismagic
Merci à tous. Existe-il un tuto pour changer l'embrayage?
Merci encore
Merci encore
GfUnK38
j'ai essayé de tendre mon cable d'embrayage aujourd'hui mais quand je tourne l'ecrou noir comme indiqué sur le dessin il tourne pas il reste bloqé peut etre il est grippé ? j'vai voir ça demain foutre du wd40 dessus on verra.
Il faut retirer le câble, tourner et ensuite reposer le câble
GfUnK38
ok merci
