Il y a deux feux de recul mais qu'un seul anti brouillard, que celui de gauche
Test tes fils voir si le courant arrive bien dans chaque fil pour déterminer si c'est le fil ou si c'est la platine qui merde, dans le pire des cas, si dans le fil il n'y a pas de courant quand les feux de positions sont en marche, retire un fil de l'autre côté proprement.
Je crois aussi qu'il y a une ampoule qui fait à la fois stop et position, donc avec deux filaments dedans, de toutes façons c'est écrit sur la platine si je ne dis pas de bêtises le type d'ampoule que tu dois utiliser.
Problème feux arrières
Re: Problème feux arrières
- Butzy
Merci de ta reponse
Yep, un seul anti brouillard c'est ça, je me suis tromper en écrivant mon post.
J'ai regarder si le courant arriver à la platine, mais... non
du moins, juste pour l'ampoule qui merd*.
Les autres fonctionnent correctement.
J'ai tester l'ampoule en échangeant avec celle qui fonctionne dans le phare gauche (même réf), et là, ça ne fonctionne pas encore (donc, ce n'est pas l'ampoule).
Cet aprem, je voudrais tester mes fils, mais je ne sais pas quel fils correspond à quoi, ça va être la surprise.
Au pire des cas, si je dois tirer un fils, il faudra que je le tir à partir du phare, mais jusqu’où?
Corsa B 05/1999 1,7D 320.000km
Golf4+206SW XS+Coupé406 V6 Pack
Tu trouve le fil en question. Sur la RTA tu devrais avoir la couleur.
Après pour tirer ton fil, tu le tire de ton feu qui fonctionne jusque celui qui est sur la prise de ta platine qui ne fonctionne pas. Mais assure toi avant que ce n'est pas la platine qui est en cause.
- Butzy
Ça fonctionne
Avec une R5w, cela ne fonctionnait pas
Une R21w ... et là, ça marche
Je remet la R5w qui ne fonctionnait pas juste avant, et là, lumière
la platine doit en avoir un coup je pense.
Merci beaucoup en tout cas pour ton aide LeKiffeur
