Programmer une nouvelle clé avec l'anti démarrage !
Re: Programmer une nouvelle clé avec l'anti démarrage !
Oui si tu essaie de remettre par dessus une clé déjà programmer cela ne fonctionne pas, mais en ayant OPCOM sous la main je te conseille surtout d'effacer les autres clés afin d'éviter que ces clés que tu n'as pas puisse démarrer la voiture un jour... Quand j'achète une Corsa j'efface toujours les clés que je ne possède pas.
Gsr59
bonjour je cherche à faire la même chose pour ma corsa C
Je cherche un lien pour juste une télécommande et un lien pour un boitier OPCOM qui fonctionne en usb sur windows seven
merci
merci
Pour télécommande je ne sais pas mais pour OPCOM prends le sur AliExpress
beaublond13
Oyez Oyez braves gens
si une personne du forum a deja OPCOM en PACA, qu'elle me contacte pour programmer une clé avec transpondeur.....
d avance merci (rétribution assurée)
Achète un OPCOM ça ira plus vite
- GSITURBO16
- Contact :
J'ai besoin de reprogrammé un clef, mais je n'ai pas le code sécurité.
il parait que l'on peut avoir ce code avec l'OPCOM V01.39
J'ai downgrade mon OPCOM en 1.39 mais je n'arrive pas a lire ce code.
Avez-vous une astuce ? sans payer chez OPEL pour avoir le code sécurité ?
Kadett GT30R ___Kadett C Coupé___ Zafira A ___ Astra GSI 16v ___ Zafira A
Franck je n'ai jamais réussi à récupéré le code de sécurité... Donc j'achète une copie du CARPASS... J'ai déjà vu des techniques mais il faut lire l'EPROM et je n'ai pas le matériel...
EDIT : apparemment sur Corsa C - Meria - Tigra B : http://opcomforum.yolasite.com/resource ... 20Code.pdf
Zoltan
bonjour quelle version d op com utilisez vous pour créer une nouvelle clé
merci d 'avance
merci d 'avance
Peu importe la version, ça fonctionne.
Zoltan
ok merci j 'essaie
Zoltan
je viens de faire l'essaie en mode test c 'est ok par contre en mode diagnostic probleme cela me dit interface communication error ou interface not powered from car
quelqu'un peut m expliquer svp
Driver mal installé, tous ceux qui ont des soucis avec OPCOM, c'est toujours ce même problème.
Zoltan
merci pour l 'info Lekiffeur
pourtant cela me dit que le pilote fonctionne.
j'ai installer et désinstaller plusieur fois en redemarant également l 'ordinateur.
pourquoi en faisant setting puis test cela me dit op com ok puis en le branchant sur la voiture cela ne fonctionne pas
Zoltan
y a t'il une façon particuliere d'installer c'est pilotes
Il y a un tuto et si tu as des difficultés ouvre un nouveau sujet pour ne pas polluer celui-ci, merci.
