Guide des autoradios compatibles TID
Re: Guide des autoradios compatibles TID
Le CDR500 est normalement compatible puisque monté d'origine sur les CDX
Mais il y a une lettre après le CDR500. Celui que j'ai dû monté est un " CDR500 ( E ) ".
- VanHacking
Le CDR500 Delco est à la fois compatible avec les TID 8 et 10 caractères. En fonction du modèle sur lequel il était installé, il se peut qu'il soit dans le mauvais mode. Tu trouvera facilement sur internet la procédure pour basculer d'un mode à l'autre.
Manifestement sur celui-ci il faut maintenir 4 et 6 quelques secondes en allumant la radio, et si cela ne fonctionne pas essayer la même chose mais avec les touches 3 et 5.
Il est en effet assez logique que le SC201 supporte le TID, je vais tacher de l'ajouter à la liste dès que j'aurai collecté plus d'infos sur celui-ci.
Slt Robin
J'avais pas cherché plus loin lorsque j'ai installé le CDR, je me suis débrouillé pour régler quelques stations.
A détour dans un autre forum, on m'avait parlé aussi de la manip, je dois justement la vérifier.
Dans le Zaf, j'avais déjà dû chercher la manip pour rentrer le code
