Relais pompe essence Corsa B 1.2i (8 soupapes)
Re: Relais pompe essence Corsa B 1.2i (8 soupapes)
Message par tallilebasse »
Bonjour,bobo.
Ils existent des masses au niveau du moteur.
Ainsi, on n'omet jamais de remettre la rondelle Grower au montage.
Je pense que tu dois avoir une masse corrodée à l'avant du véhicule.
L'année passé le joint de culasse as lachjé. J'ais refait la culasse (siège des soupapes, culbuteurs hydrauliques degrippés, ....).
si vous pensez que ça vaut le coup, je pourrais ouvrir un post avec quelques photos du travail effectué et description
Faites moi savoir
Oui,je suis intéressé ici certains ont la grosse tète....
Qu'as tu pris comme marque de JDC et pour les vis.?
Merci de répondre.
@+ tallilebasse.
