Pression dans le liquide de refroidissement
Re: Pression dans le liquide de refroidissement
Message par Vince11 »
Vertcypres a écrit : mer. 10 mai 2023 20:50
Vince11 a écrit : mer. 10 mai 2023 15:10 Si ton circuit est mal purgé il y a trop d'air et la soupape n'arrive pas à tout évacuer
Ça c'est étonnant, la soupape se bloque passé une certaine pression ?
Non elle ne se bloque pas mais elle est seulement capable d'évacuer une petite quantité d'air.
Exemple : mettons qu'elle soit en capacité d'évacuer 0.1 L/h d'air et que ton circuit en contienne 20 L il lui faudra 20/0.1 = 200 h pour évacuer l'air en excès. Elle ne remplace pas une bonne purge du circuit bocal ouvert.
Vertcypres
Message par Vertcypres »
J'ai commandé un bocal, un bouchon et quelques autres trucs pour bricoler ma petite Corsa. :D
Je change le bouchon dès que je reçois le colis et je vous tiendrai informés du résultat.
Le bocal XD
Vertcypres
BASSMANTA a écrit : jeu. 11 mai 2023 22:15Le bocal XD
Merci pour ta contribution
De rien, le changement de bocal, ne changement rien...
Tu as peut-être un bouchon, dans le circuit !
Vertcypres
BASSMANTA a écrit : ven. 12 mai 2023 12:03 De rien, le changement de bocal, ne changement rien...
Je sais
Le changement du bocal est sûrement une question esthétique 😎
Vertcypres
LeKiffeur a écrit : dim. 14 mai 2023 10:41 Le changement du bocal est sûrement une question esthétique 😎
Tout juste.
J'en profite pour faire une petite mise à jour. Juste à l'instant en me garant devant chez moi je remarque des petits soubresauts de la voiture. Comme des ratés. Je vais derrière et à l'échappement ça fait poc poc poc de manière irregulière.
J'ouvre le capot, le bocal est presque vide ! Je soulage la pression en ouvrant le bouchon le niveau remonte et les ratés s'arrêtent. Ça s'est arrêté après avoir redémarré la voiture ça n'a aucun lien avec la pression du liquide.
Ça parle à quelqu'un ce genre de symptôme ?
Bocal presque vide ?!? Il faut trouver où va le LDR... Soit fuite soir le JDC est en cause et il va donc dans l'huile ou la combustion.
Vertcypres
Le niveau est remonté à son niveau quasi normal quand j'ai ouvert le bouchon
Vertcypres
Je corrige mon message précédent. Le fait qu'elle tourne comme une tondeuse semble bien lié à la pression importante du circuit de refroidissement. Quand je depressurise ça s'arrête...
C'est à n'y plus rien comprendre :?
A moins que la pression crée une bulle d'air sur la sonde de température mais pourquoi ça ne l'aurait jamais fait avant ?
Vertcypres
Il faut se rendre à l'évidence qu'un bouchon ne réglera pas le problème. Ce matin un collègue m'a fait remarquer que les gaz d'échappement avaient une agréable odeur d'amande sucrée.
J'ai soit un début de JDC soit une fissure quelque part. Maintenant il va falloir que je trouve un collègue chez qui la poser pour foutre le moteur à poil... Y-a-t-il une liste de l'équipement et des pièces à commander ?
Le niveau du liquide revient à la normale après qu'elle soit froide et que tu ouvres le bouchon ?!?
Vertcypres
Oui, il y a des pertes mais elles sont assez minimes.
J'ai pensé à mettre un produit de soudure dans le circuit de LdR mais au final je ne vais pas pinailler et tout démonter. J'arrête de tourner autour du pot et compte bien tenter de régler ce problème pour de bon. Je vais commencer par déposer l'egr même si je doute fort que ça vienne de là puis continuer à démonter élément par élément jusqu'à trouver un signe de fuite.
Une question au passage : pas besoin de changer la distri à 66 000Km non ?
Il va falloir que j'achète un peu d'outillage avant de commencer et que je trouve où faire ça. D'ici là elle ne roule plus.
La vanne EGR ne solutionnera pas le problème je te confirme.
Sur le 1.2 16v c'est une chaine...
