X12XE en panne subite
Re: X12XE en panne subite
Avec l'Opcom tu vas dans "Output tests" puis "Ignition Coil Cylinder X test"
Pour le montage un exemple ici :
https://www.youtube.com/watch?v=vR7bOqIdQpk
Le but étant que la bougie soit connectée à sa bobine que le filetage touche une masse et que tu puisse visualiser la présence d'une étincelle.
Si pas d'étincelle c'est pas forcément la bobine mais ça peut-être aussi la bougie qui merde. Donc essaye alors d'échanger avec une bougie qui a fait des étincelles.
Bjr à tous.
Dans la vidéo à 5 mm 54,la gars fait tomber un support métallique directement dans le fut de la bougie 4.
On entend le bruit de la chute.
Mouarf
Mouarf
Pascal13
Bonsoir à tous j'ai réussi grâce aux conseils de Vince11 que je remercie à tester mes bobines, il y en a 2 de mortes, cylindre 1 et 2, je vais donc chercher une bobine et demain je reçois le compressiometre, (17 euros chez Amazon) je les contrôlerai donc.
Bonne soirée à tous ceux qui me liront, Pierre
Avec plaisir. Tiens nous au courant de la suite.
Pascal13
Bonjour à tous, alors voilà j'ai reçu le compressiometre, et le test est bon : entre 13 et 14 bars à chaque cylindre, super!!!, il me reste donc à trouver une bobine pas trop chère. Bon après midi à vous, Pierre
Bjr,Pierre.
Il existe un soucis majeur avec les compressiomètres chinois.
Peux-tu nous donner la référence ou une photo de ton compressiomètre?
Merci.
Merci.
Pascal13
Bonjour Taillebasse il s'agit de : KATSU tools réf : SKU 449850, made in china for AIM TOOLS LTD (UK)
bonne fin de journée, Pierre
Pascal13
Bonsoir à tous j'ai reçu ce midi ma bobine, je l'ai montée, et ça marche!!! Super, je suis content!!!
Il semble donc que le compressiometre était juste.
Bonne soirée à tous, encore merci
Pierre
Pierre
Pascal13
Bonsoir j'ai changé d'ordi et il n'y pas de lecteur cd sur le nouveau, je ne peux donc lire le cd de l'op com. j'ai vu dans le forum qu'il y a un logiciel mais je n'arrive pas à le retrouver quelqu'un peut m'aider ? Bonne soirée à tous, Pierre
Suivant la version de ton opcom il vaut mieux utiliser le logiciel fourni avec.
Tu as pas possibilité de copier le contenu du cd sur une clé usb?
Pascal13
Bonjour, Vince11, j'ai essayé de copier du vieil ordi sur un DDur, et du DD sur le nouveau PC, mais il semble que le pilote n'est pas bien installé. et je n'arrive pas à désactiver la signature obligatoire. J'ai cherché sur Internet, la solution la plus simple me demande une clé d'activation !!! je sais pas ce que c'est...Merci de m'avoir répondu,
Pierre
Pierre
Salut pour la signature des pilotes sur win 11, méthode bcedit :
https://www.malekal.com/desactiver-sign ... nitivement
Si tu connais la version de ton logiciel opcom je peux te fournir la même version.
Pascal13
bonjour Vince11, c'est la version 1.99, merci
Lien vers une image du cd livré avec l'op com v1.99
Page de téléchargement : https://archive.org/details/new-op-com
Lien direct : https://archive.org/download/new-op-com ... %20COM.iso
Pascal13
Bonjour à tous j'ai réussi à télécharger le logilciel merci. Il me reste donc le problême P 1510 à régler, je vais essayer de le réparer avec l'opcom.
Encore merci à vous tous et bonne journée.
