Tuto => Changement de leds afficheur central
- Durty94
Re: Tuto => Changement de leds afficheur central
Tu veut retiré le bouton de dégivrage c'est ça ta question ? Parce que je comprend pas
---->Ðurty94<----
- funkybobot
oui tout à fait pour pouvoir démonter la console centrale et changer les ampoules qui ont grillées !
- Durty94
Alors tu met le bouton niveau 0, ensuite tu tire un peu vers toi pour enclencher le dégivrage arrière, ensuite tu peut voir sur la droite du bouton un espace et ben à cet endroit tu met un tournevis tu appui et tu tire delicatement le bouton va venir
voila.
---->Ðurty94<----
Chicboy
Merci pour le tuto
Mais j'avoue avoir ******* pour retirer les grilles d'aération avec l'impression d'avoir casser..
Voyant l'état intérieur trés poussiéreux, je me suis posé des questions sur le filtre à pollen.
Démontage..dans un état crasseux à souhait, Les anciens proprios ont fais le Dakar avec ou quoi ? le weekend, n'ayant pas la possibilité de changer le filtre dans l'immédiat..un bain savon pour la pièce. Même si cette solution décrasse, cette expérience me fait dire qu'il vaut mieux changer ce filtre, car le filtre reste gris noir et la mousse se dégrade sur le contour..
J'en ai profité pour remettre en place les durites d'alimentation du lave pare-brise(1 manquante et 1 abimée)..Alors le plus dur ? retirer les durites de la pompe ou du répartiteur..
Flinkx
Je déterre mais j'ai trouvé un site vraiment génial pour les led qui donnent vraiment bien dans nos bien aimée http://www.ledperf.com/ pas cher et efficace
Bon tuto merci à toi
- Durty94
Je les commandes sur ce site egalement mes leds
---->Ðurty94<----
Flinkx
Et alors ? Tes retours là dessus ? Ca me branche bien ce site ^^ De prendre la totale de l'eclairage de plaque à 'lintérieur en passant par les veilleuses ^^
lucien910
bonjour
j'ai trouvé le kit complet afficheur +console+compteur pour un peu plus de 20€
avec un CD montrant le montage chez Ledperf
elcheminot
dommage que les photos ne soient plus visibles.....
Une question, l'afficheur date-heure-temp fonctionne correctement a gauche mais tres faiblement à droite. Les leds suffiront elles ou je dois changer l'afficheur?
C'est l'éclairage qui pose soucis, le remplacement des ampoules suffira.
elcheminot
ouaip, j'ai réussi a tout démonter
, une usine a gaz leur bazar
, je pensais que j'arriverai pas à tout remonter, mais si.
En tout: 1h pour démonter,et 1h pour remonter.... et tout remarche impec. Juste pour le bouton de degivrage arriere, attention, il ne suffit pas de tirer dessus (comme j'ai fait
) car il est clipsé et vous allez tout casser (ce que j'ai fait aussi...merci super glue....). Il faut inserer un long tounevis fin dans l'ergot, appuyer et en meme temps tirer sur le bouton.
Attention, les ampoules ne sont pas les mêmes pour les boutons de ventilations et pour l'afficheur date/heure/temp
Pour la commande de dégivrage il doit y avoir un sujet dessus qui explique en effet le clip...
Martin40
Je dois également remplacer les LED de l'afficheur LED (en espérant que ce ne soit pas l'afficheur qui soit mort), et celle de la ventilation.
Je vais donc opter pour ce KIT : http://www.ledperf.com/kit-led-compteur ... p-584.html
Sans les LEDS COMPTEURS, vous me conseillés quelle couleur ? Le bleu a l'air pas trop mal.
Cordialement, (:
Cordialement, (:
jcvag
Savez-vous si il est possible de remplacer cet afficheur par un autre ? Je ne trouve plus celui d'origine car, actuellement, celui que j'ai est cassé (l'une des accroche est cassée)...
Cet afficheur, tu le trouve sur les Corsa B, Tigra A et certaines Astra F
