Changer la pompe à eau sur X15D, X15TD
Tutoriaux pour le moteur
sly2711
Re: Changer la pompe à eau sur X15D, X15TD
Message par sly2711 »
Merci pour ta réponse ;)
C'est clair que je vais enlever le boitier à air et ses durites par contre pour le radiateur, je pense le laisser en place.
J'attaque par le dessous, c'est plus simple pour desserrer et ça évites surtout d'enlever le radiateur :D
mysteri007
Moteur : X15D (1.5 8v - 50ch)
Message par mysteri007 »
Je souhaiterai suivre le tuto de Valentin, mais je n'arrive pas à ouvrir les photos.
Quelqu'un pourrait il me donner la marcher à suivre ?
Message par Vince11 »
Dépose boite à air
Dépose courroie de direction assistée et courroie alternateur (desserage vis pivot et vis tendeur pour les deux courroies)
Dépose support moteur : optionnel mais franchement c'est beaucoup plus simple sans le support pour remplacer la pompe et nettoyer le plan de joint. Si tu le dépose penses a soutenir le moteur dessous avec un cric ou autre
Dépose poulie de la pompe à eau : bloquer la poulie avec un fer plat pris entre les tête de vis et débloquer les vis libres, changer le fer plat de place et débloquer toutes les vis. Dépose de la poulie.
Déposer la pompe.
Nettoyer le plan de joint
Reposer la pompe
Reposer la poulie (serrage des vis pareil que pour le démontage en bloquant avec fer plat).
Rien de difficile, le plus long c'est le nettoyage du plan de joint.
Attention à la pompe il y a plusieurs modèles voir ici : viewtopic.php?t=18979
Dans le Haynes 3364 la procédure est bien détaillée pour la pompe. Il est dispo en téléchargement dans la rubrique utile du forum.
