Kookie -> Corsa 1.4 324000km
Re: Une fille chez les fans de Corsa
Finalement ce sera confirmé demain pour les dimensions...
- Kookie
oki, merci !
- Kookie
Bonjour tout le monde !
Je lis vos topics petit à petit, c'est super long, et passionnant, j'apprends plein de trucs, c'est cool.
Je vais faire une série de photos de ma Corsa cet apm - pas trop de l'extérieur par contre, elle est sale (vive l'automne)... pour vous la montrer un peu !
J'ai deux questions à vous poser :
J'avais fait changer il y a un bon moment l'auto radio d'origine pour un JVC avec CD/prise USB, et depuis je n'ai plus l'affichage de la radio/date sur l'afficheur central. Y a moyen de récupérer ça ou pas ? la T° et l'heure fonctionnent encore par contre)
Après avoir vu vos modifs, j'envisage de changer mes jantes/pneus, des 165/70/13 d'origine. Ayé je suis contaminée
Je vise de passer à des jantes 14' x5'5, j'ai calculé que des 175/60/14 passait niveau tolérance de diamètre pour le CT... mais par contre, pour le calcul du déport, je sais pas trop comment faire : j'ai pas les éléments qu'il me faudrait sur mes roues d'origine pour calculer... je vois que souvent les ET proposés sont de 38 ou 45, niveau esthétique ça donne quoi ?? c'est montable ?
Merci pour vos avis et conseils
- Kookie
Je crois que j'ai trouvé les infos de ma jante métal de base : quelqu'un peu t me confirmer que c'est bien une 5''x13 4x100 avec ET49 ?
Si c'est bien ça, est ce que quelqu'un peut me confirmer mon calcul : je trouve, avec au départ du 165/70/13 et ma jante 5/13 ET 49 et comme résultat visé une jante 5,5'' 14 avec ET 38, un déport de pneu de 5 mm vers l'extérieur, et un déport de 1,735 cm de déport vers l'extérieur pour la jante, soit au total pour la roue un déport de 2,235 cm... je me rends pas compte si ca fait beaucoup ou pas à l’œil ( si je me suis pas gourée dans mon calcul
Dans ce cas, pour que ca ressorte moins, j'ai tout intérêt à prendre un ET plus grand pour ma nouvelle jante, avec du ET45 ça me donne 1,13 cm de déport de jante... ??
merci !!
merci !!
- Contact :
t as regardé là, avant que Lekiffeur ne te le dise !
viewtopic.php?f=12&t=203
elle est pas mal cette page...
- Kookie
http://www.flat4ever.com/changer-de-rou ... ml?t=31005
et aussi ça
http://www.flat4ever.com/deport-jantes- ... 6a00c5c05&
impec' pour une grosse novice comme moi
... mais la page de Lekiffeur est top, effectivement, calcul automatique !!
pwings18 a écrit :t as regardé là, avant que Lekiffeur ne te le dise !![]()
Sinon j'ai reçu les pièces mais pas eu le temps de te vérifier les dimensions...
du 5.5" en 14" est ma monte d'origine donc pas de soucis pour le CT en ET 49 pour ma part.
- kalhaii
pour les jantes je serait toi je passerai en 15 je trouve sa parfait pour les corsa b.
Pour se qui es de la date ce liens t'aidera comme il m'a adié : viewtopic.php?f=34&t=1183
- Kookie
Ben en fait j'ai vu que ça passait soit en 175/60/14 soit en 195/50/15.
J'ai un peu peur pour le CT avec le 15'' car la motif se voit vraiment beaucoup, mais bon. Esthétiquement j'arrive pas trop à me représenter ce que ça ferait, puis j'ai pas envie de partir dans des grandes motifs de rabaissement etc...
Je sais pas trop pour quoi opter. D'un autre coté j'ai le temps de réfléchir, mes pneus sont tout récents, d'ici à ce qu'ils soient usés
Pour la date merci pour le lien, en fait je me suis mal exprimée, quand la radio est éteinte, la date apparaît bien, mais en marche j'ai plus l'affichage de la station de radio ...
Modifié en dernier par Kookie le jeu. 27 sept. 2012 11:08, modifié 1 fois.
- kalhaii
si tu veut tu peut voir se que sa donne les jantes et les pneus ensemble sur se site : tyrestretch.com
tu y fera tes comparaison.
Sinon pour voir par rapport a une corsa, je te conseil de te tournée vers la topic a fabtuner qui a changé de jantes pas mal de fois. tu y trouvera ton bonheure
- Kookie
Merci !
Oui je lis tous les topics, mais j'ai pas encore "attaqué" celui de Fabtuner.
Mais c'est super instructif en tout cas, ça donne encore plus envie de chouchouter sa Corsa.
- Contact :
Tu m etonnes...
279 pages, faut se les farcir !
Mdr javoue personne est assez fou pour les lire ^^
faudrait que je faSse un recapitulatif des mdifs en fait en une dizaine de pages.....
Après moi je n'ai monté que des tailles basses...sauf mes jantes d'origines en 165/65/R14 en 5.5" de large ET 49 je crois.
- kalhaii
ca fera pas jolie jolie aussi :s
