soucis a résoudre sur 1.0 12V
Greg38
Re: soucis a résoudre sur 1.0 12V
Pour information j'ai changer la sonde LDR ainsi que le liquide de refroidissement et nettoyé la vanne EGR ......
.....Remerciement rien n'a changé, Grrrrrrr j'y comprend plus rien a cette voiture quelqu'un pourrait il m'aider ???
Greg38
Par contre quand la sonde est branchée le voyant diagnostique ne s'allume pas et quand le moteur est chaud et que j’accélère elle s'etouffe, pete et ratatouille et de nouveau une fois la sonde débranchée elle tourne normalement.
A suivre ........
A suivre ........
LeMedocain
Moi aussi jai le même problème j'ai changer la sonde de température et le debimètre et ma voiture s'etouffe quand je démarre.
Si quelqu'un aurai une solution ?
Et toute la partie supérieure qui amène l'air au papillon, ça a été nettoyé ?
Greg38
c'est a dire ?
La partie plastique sur le dessus du moteur, sur le X10XE que j'avais acheté à mon frère, le fait de tout bien nettoyer cette partie n'a vraiment pas fait de mal ! Juste prévoir un chiffon car il faut débrancher une durite de LDR
Greg38
OK merci pour l'info
je vais essayer au plus tôt
Greg38
j'ai tout démonté, nettoyé, lustré
mais en vain
je pense que un débitmètre neuf serait le bienvenu .....
que pensez vous de la sonde lambda ?? elle peut mettre une telle zizanie ????
Pour l'un ou l'autre le voyant moteur s'allume...
marcusbertop
J'ai exactement les mêmes symptômes sur la voiture de ma femme. 1.0l X10XE
Cela dure depuis un bon moment mais je n'ai pas pris le temps de m'en occuper.
Le soucis c'est que la voiture ne passe pas au contrôle technique pour le contrôle pollution.
Extrait du CT:
TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT: Valeur du lambda excessive ou insuffisante
Au diagnostique, la sonde lambda est sortie en défaut.
Je viens de la changer ainsi que les bougies.
Le problème persiste, il y a toujours des trous à l'accélération, et à 100km/h le moteur s'étouffe.
Je vais faire une vidange et changer le filtre à air demain ou lundi, je nettoierai le circuit d'air par la même occasion.
Je vous tiendrai au courant. J'ai l'impression que c'est un problème récurent sur ce moteur.
Extrait du CT:
Débranche ton débitmètre et voit comment elle tourne
marcusbertop
Alors des nouvelles fraiches...
Vidange et changement des filtres, vérification de l'encrassement du circuit d'air(tout est propre)
Essai de fonctionnement, toujours les trous à l'accélération et le moteur qui s'étouffe et le voyant moteur qui s'allume et s'éteint dès que je relâche un peu l'accélérateur.
Donc comme tu le suggère LeKiffeur, je débranche le connecteur du débitmètre; bon au passage je casse le plastique du système de blocage (pas grave).
Re-essai sur route. Bon le voyant moteur s'allume, je me dit c'est normal. Et la miracle plus de broute broute, de trous, ca gaz ca gaz!!!
Par acquis de conscience, je re-re-essais en rebranchant le débitmètre, les symptômes reviennent.
Donc j'espère que si je change ce débitmètre, cela ira mieux. Avec tout ces capteurs et autres sondes liés les uns aux autres, je ne voudrais pas qu'un autre défaut soit caché.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Normalement ça sent le débitmètre... Regarde que eBay : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0592523248
marcusbertop
Merci à toi
Le tarif est intéressant. Les pièces sont de bonnes qualité?
Le moins cher que j'ai vu est sur Yakarouler 160€ le débitmètre Bosh.
Lequel prendre?
Lequel prendre?
Ma mère roule avec celui ci depuis presque un an et celle de mon frère depuis presque deux ans. De toutes façons il faut se rendre à l'évidence ce sont des consommables sur Corsa.
