Corsa 1.6 GSi - bleu céramique
- Polodu01
Re: Corsa 1.6 GSi - bleu céramique
Effectivement y'a du taf à venir, joli projet de restauration à suivre
- CorsaJo
Toujours aussi efficace ce Tim !
- Kookie
Ah ouais
pauvre voiture. Je comprends pas qu'on laisse les choses se dégrader comme ça... Et la çrasse
T'as du taf, mais c'est ça qui est intéressant.
Elle a de la gueule avec cette couleur en tout cas.
Par quoi vas tu commencer ?
- Predator
C'est une bonne question que d'ailleurs je me pose depuis que je l'ai.
Je me suis donc élaboré le plan suivant:
-mettre la voiture sur chandelles (déposer trains roulants) -> qui permettra de traquer la rouille plus facilement.
-déposer échappement -> il est cuit
-déposer le kit carrosserie -> recherche de rouille
-sortir l'intérieur (sièges, moquette, ciel de toit, ect...) -> nettoyage en profondeur puis remplacement de pièces -> puis toujours encore dans l'esprit de s'assurer de ne pas louper de tâche de rouille cachée.
-sortir le pare brise -> vérifier si l'infiltration n'a pas provoquée de rouille
-dépose du moteur/boite -> nettoyage + réfection
-remontage de la mécanique -> réfection système de freinage par la même occasion
-le remontage de l'intérieur dépendra du moment auquel la voiture passera en carrosserie -> remplacement de l'aille avant passager et des deux portes avant
Bon ce n'est qu'un premier aperçu vite fait. Sans doute il y aura tellement d'imprévus que ça va changer chaque semaine.
De toute manière, priorité à la mécanique avant la carrosserie.
Whaa,bon courage l'ami.
Jolie une fois nettoyée dejà, il y avait du boulot ^^
- Predator
Entre temps la Corsa est arrivée dans sa nouvelle maison
Un petit garage de 30m²
- Predator
J'ai une question pour les initiés ou privilégiés qui ont déjà eu l'occas de voir un bloc x16 avec et sans clim.
C'est quoi la différence? Des taraudages supplémentaires?
- Polodu01
A mon avis t'as juste un support spécifique pour le compresseur de clim.
Mais le bloc en lui même est certainement le même, ça m'étonnerait qu'ils se soient amusés à faire un bloc avec et un bloc sans clim.
Tu prévois pas de mettre la caisse en carrosserie pendant que tout est démonté ?
Au moins tu peux peindre le compartiment moteur niquel, l'intérieur ect
Bon après c'est un peu plus merdique à la déplacer
Sympa le garage, y'a de la place pour bosser
Le support moteur est différent, le bas moteur est identique ! Avec deux pièces en plus
Voici quelques photos souvenir
L'ensemble remonté
L'ensemble remonté
- CorsaJo
Super le garage de 30 m/carré
- Predator
Merci pour les infos.
Aujourd'hui j'étais nettoyer un peu le garage et ramener les premières bricoles...
Donc après un bon coup de balai, non seulement par terre, mais aussi au murs et au plafond
Propre
Propre
Mdr la poussière :p je pense avoir la même bâche.
- Kookie
