Cooorsa Power!!!
Re: Cooorsa Power!!!
Sur Corsa B en 16" c'est du 195/45R16 de mémoire
VeXx1988
Message par VeXx1988 »
Zut alors, j'ai vu des jantes Opel qui me faisais vraiment envie :( il y pas moyen d'adapter?
Sinon, hier soir je suis allés chercher ma colonne de direction et j'ai eu en prime un volant comme neuf :D
Je vous poste des photos de que j'ai un peu de temps ;)
Si les jantes sont en 16" tu peux monter d'autres pneus dessus. Par contre si tu monte les pneus dont tu as donné la dimension, non seulement ça risque de bien frotter mais en plus tu n'es pas sur une dimension compatible et ton compteur sera grandement faussé, sans compter la perte de vitesse et la consommation supplémentaire.
VeXx1988
Merci pour ta reponse :D
Ok, donc je peux quand-même les prendre et juste changer les pneus :?: (en 195/45R16?)
Il faudrait juste s'assurer du déport
VeXx1988
Bha, vu le prix, je vais les prendre et si ça va pas je les revend.
Merci pour ton aide ;)
VeXx1988
Bonjour à tous!
Je viens vous donner des nouvelles :D
Après maintes galères, je suis parvenu à faire quelques travaux sur ma Corsa.
L'antenne est remplacé
Le logo est à sa place (Merci Kookie!! :D )
Et elle a des nouvelles jantes
Voilà pour ce qui est fait, il me reste pas mal des travaux à faire. Je viendrais vous donner des nouvelles de que possible ;)
C'est déjà bien mieux :!:
De rien ;)
Beaucoup plus propre 8-)
VeXx1988
Bonjour à tous!
Me revoilà avec des petites questions.
La voiture me fait un caprice depuis quelques jours. Elle démarre, se met au ralentie, mais quand j'accélère elle cale. Si je n'accélère pas mais que j'allume les grands phares, elle cale aussi. Alternateur? batterie?
Depuis qu'elle est sur du 16", je "sens" beaucoup plus la route et j'ai peur qu'elle ne tienne pas le coup. Comment puis-je la "renforcer"?
Voilà, merci déjà pour votre aide.
Pas de voyant allumé ? Tu entends le moteur tourner correctement ? Sur ses 4 cylindres ?
VeXx1988
Pas de voyant non, et le moteur à l'air de tourner correctement.
Les bougies sont dans quel état ?!? Pas d'humidité au niveau de l'allumage ?!?
VeXx1988
Je vais faire un grand nettoyage au niveau du moteur et je te tien au courant. Je pense aussi que c'est juste de l'humidité.
VeXx1988
Bonjour à tous!
Quelle folie cette fin d'année! Je pense n'avoir jamais eu autant à faire en si peu de temps! Le boulot va me tuer :roll:
Bon, revenons à nos moutons. Après un nettoyage à fond du moteur, la voiture démarre parfaitement :D je pense que c'était un faut contact au niveau de la tête d'allumeur.
Ceci dit, et malgré le fait que la voiture n'étais destiné qu'à être une deuxième voiture, le moteur manque du "punch" donc...
Je me suis acheté une autre :lol:
Viva 1.4i du 98 8-)
Je vais la mettre en ordre et revendre la bleu.
Bon, je vous tiens au courant pour la suite, je vais sûrement venir demander conseil pour les réparations.
Tchao
