remplacement des enceintes d'origine avant
pookerzak
Re: remplacement des enceintes d'origine avant
salut !
pti déterrage de topic mdr
la dimension des hp à l'avant et à l'arrière svp ?
165 à l'avant et 130 à l'arrière si ma mémoire est bonne, pour l'arrière j'en ai à vendre des origines si tu veux avec leur support si ta Corsa n'est pas équipée. Pour l'avant j'ai des entretoises aussi à vendre.
pookerzak
J'ai des hp à l'arrière qui d'ailleurs fonctionnent bien mieux qu'à l'avant... Limite pourri pas de son rien mdr
Ok
- mac1
à préciser que tout les HP 165mm ne rentrent pas forcément niveau profondeur et/ou diamètre d'aimant
C'est sûr, je me souviens qu'à l'époque déjà les Focal posaient soucis.
- mac1
Bingo, j'ai pris ceux-là et impossible à rentrer : https://www.sebastoautoradio.net/haut-p ... 165ac.html
Et en plus y à tout qui gêne en terme de critères.......... profondeur qui fait que ça taperait dans le rail de vitre et surtout diamètre d'aimant, passe même pas le trou............. à un moment l'idée de sortir la meuleuse m'à effleurer l'esprit, mais je me suis raviser
En car audio, les HP en 165 ont plutôt des tailles contenue, sauf dans certains cas, car la puissance est au RDV.
Parfois, c'est simplement le fabricant qui fait dans le " plus c'est gros, mieux c'est ".
De toute manière, il faut un adaptateur pour fixer les HP; ce qui serait intéressant est de mesurer la marge
entre le HP et la grille du panneau de porte. Le fait de fabriquer son propre support HP, permet plus de liberté dans le choix du HP.
Après, couper la tôle, c'est pas un drame !!!
J'ai un caisson de 90cm de long, 35cm de haut pour 37cm de profondeur en MDF 18mm.
Le caisson fait dans les 116 litres
de quoi contenir 2 sub avec event airport 8 pouces ( l'original ! ).
- mac1
Oui j'ai bien sur l'entretoise nécessaire et puis couper la tôle pour que le saladier passe sur les cotés c'est une chose mais pour la profondeur et que ça tape pas la vitre s'en est une autre.... On peut toujours modifier l'entretoise effectivement mais on ne peut plus remettre le plastique / grille d'origine à ce tarif....
Quand aux joyeuseté des caissons et autres sono embarqué j'ai donné fut un temps et au final c'est pas forcément celui qui avait la plus grosse qui cognait le plus fort !!!
Ne lui parle pas de "grosse" ça va le vexer
Il doit pas connaitre la signification de mon pseudo.
Je sais pas ce qu'il entends par " j'ai donné ", mais pas de quoi me faire trembler
Tu n'envoie pas 20KW dans un sub, sans un minima de connaissance et de technique.
Déjà qu'il pense que je parle d'un " adaptateur " du commerce en plastique, pour les portes
- mac1
Ah merde........ mais oui, le pseudo....................................... 20 kilos................. je n'avais pas fait le rapprochement
J'ai toujours eu un doute sur la personne mais peut-être que...
y a pas qu'avec l'échappement que j'ai tapé dans les DB
c'est cool de partager une vidéo d'un WE avec ta famille.
mac1 crasher
