Partie audio manquante
Re: Partie audio manquante
Merci a vous ! Je vérifie dès que j'aurai du temps libre ! Par contre quand tu parles du faisceau tu parle simplement de l'alim autoradio ou tu inclus le cablage HP ? Car si tu inclus les HP, j'ai aucun cable qui passe de la carosserie aux portières, je n'ai que des capuchons à la place.
Ah la vache, donc pas de câble c'est sûr forcément... Jamais vu sur une Corsa en France, tu es sûr qu'elle ne vient pas d'Allemagne ?
Je ne pense pas quelle soit allemande, le livret qui etait avec est en français, mais ce que je comprends pas c'est que j'ai regarder si j'avais le fusible pour l'autoradio, et il y est
Peut-être que ce fusible ne fait pas que l'autoradio.
Si tu veux faire quelque chose de simple, ce serait de passer un nouveau câble pour le haut parleur gauche et droite et direct dans une gaine au niveau de la jonction de portière, après tu prends un + permanent qq part et un + après contact et une masse et voilà tu as ce qu'il te faut pour faire tourner ton autoradio...
Page 86 du manuel tu trouveras l'utilité du fusible en question : http://www.corsa-b.fr/Manuel%20Opel%20C ... -93%29.pdf
