Salut mec oui alors ça peut etre un truc qui bouche la pompe, t'a pas le choix pour commencer demonte la pompe et nettoie la de A a Z le petit filtre aussi, les durites aussi fait un bon lavage mais je pense plus aux relais moi car la pompe fonctionne.
Salut
Ne démarre plus
Re: Ne démarre plus
Au cul de la pompe à essence il y a un pré filtre, donc impossible que la pompe soit bouchée.
Pour la limaille je pense plutôt qu'elle soit arrivée en ayant fait le plein, il n'y a pas trop d'élément dans le réservoir susceptible de faire de la limaille.
Pour OPCOM j'insiste, après je n'ai pas trop le temps en ce moment mais si tu veux installer TeamViewer, je veux bien tenter à l'occasion de "venir" sur ton PC pour vérifier ça
Re: Ne démarre plus
bonjour kvone et le kiffeur les spécialistes des corsas si vous trouvez la panne alors là vous des génies, en faite il y a quelque jours on essaye de démarrer la voiture sans succès ça fait 2jours qu'on essaye rien le mécano est venu rien il retire les bougies nettoie rien mets du start pilot rien on l'a tracte pour la faire démarrer rien que dalle en plus on a changé la pompe à eau qui fuiter est ce qu'il a toucher à quelque chose????? puis j'ai appelé un ami il a l'ordinateur ou valisette il a du mal à trouver le défaut et lui dit que c'est peut etre le calculateur donc je ne sais plus quelqu'unpeut m'aidez est ce que je peux le changé ce calculateur
Re: Ne démarre plus
La distribution est bien calée ?
Re: Ne démarre plus
Nadia, je sais que tu es du nord; mais même moi j'ai du mal de tout comprendre.
Si même les mécano et ami trouve pas...
X10XE, caisse qui démarre pas, balise qui dit " calculateur "
Et avant qu'elle démarre pu, elle avait des symptômes ?
EDIT
vlà le début des problèmes de Nadia > viewtopic.php?p=66263#p66263
Obligé de chercher pour comprendre
Comme le Lekiffeur, je met en doute le bon calage de la distrib.
EDIT
