Déplacer commande chauffage et autoradio
Re: Déplacer commande chauffage et autoradio
Il y avait ce sujet que je dois mettre à jour
J'ai toujours pas changé mes ampoules, j'ai peur d'exploser les grilles de ventilation
Il faut les tourner vers le bas à la main en forçant, ça n’abîme rien ainsi.
avec la chance que j'ai, je vais au moins en casser une
Gordini78
Grace à ces sujets j'ai pu remédier au problème. En fait il y a 3 ampoules, deux pour le panneau de chauffage et une spécifique au dégivrage arrière.
J'ai un peu trop tiré sur le connecteur de l'afficheur et il a fallu refaire les soudures sur la platine. Bien sur, une palette de grille de ventilation s'est décrochée ...
C'est vraiment pas pratique à faire, surtout pour garder les vis du haut pour pas qu'elles tombent sinon c'est re démontage ... Mieux vaut avoir un aimant à portée de main au cas ou !
C'est bien d'avoir la lumière partout
