Rétros électriques corsa b
simpsons
Re: Rétros électriques corsa b
Message par simpsons »
Pour les retros electriques,ce serait un relais noir portant la ref: 90185120
J'essaire de trouver ou il peut bien aller mais je ne trouve pas.Si quelqu'un possedant cette option pouvait m'eclairer?
merci d'avance..
Ce genre de relais, on le retrouve aussi ASTRA F et FRONTERA A. Est il gros avec une petite bride sur l'arrière.
Par contre, je n'arrive pas à trouver une photo pour te dire où tu dois le mettre :twisted:
Les habitués devrait pouvoir t'aider ;)
simpsons
Oui tout à fait,la bride ressemble à celle qui fixe les panneaux de portières par le haut.
Par contre j'ai essayé de chercher des photos sur Google mais rien de concluant.
J'ai également contacté quelqu'un du forum qui possédait une cdx au cas où il sache ou ce relais se branche..
Faut regarder au emplacements habituels, comme celui de la boite à fusible.
Pierro
Message par Pierro »
Vendredi nous allons a la casse. Récupérer des pièces de corsa b CDX. Ils nous manque quelques pièces pour finir les rétros électriques et aussi le relais je te dirais si jamais, on trouve lequel c'est et surtout ou il va.
Fait une photo avec le téléphone ;)
simpsons
Pierro a écrit :Vendredi nous allons a la casse. Récupérer des pièces de corsa b CDX. Ils nous manque quelques pièces pour finir les rétros électriques et aussi le relais je te dirais si jamais, on trouve lequel c'est et surtout ou il va.
C'est super sympa!! merci beaucoup car malgré mes recherches,aucune photo de boite à fusibles de cdx complète.
Rien sur le TIS 2000 ?
simpsons
Je viens de regarder et rien non plus...
Tu as regarder dans la boite à fusible ?
simpsons
Oui ça fait un moment et rien non plus sur le tis2000
deus45
Message par deus45 »
je crois que le relais de degivrage est specifique lorsque tu a les retros electrique parce qu'il doit gerer la vitre arriere et les retros
simpsons
Ok je ne savais pas. Sur ecat24 j'ai trouvé celui-ci portant la ref: 90185120 pour les retros electrique et il semblerait que ce soit un relais de temporisation (ce qui rejoindrait ce que tu me dis).. par contre,est-ce qu'il va à la place du relais qui gère le dégivrage arrière?? (car je ne sais meme pas ou celui-ci se trouve dans la boite à fusibles) ou a-t-il un emplacement spécifique?
Je vais essayer de regarder cette après-midi sur les deux faisceaux déposés que j'ai dans le garage, sinon il faudra patienter quand j'irais voir ma CDX pour pièces qui dort...
simpsons
Oui je patienterai pas de soucis. Merci de te pencher aussi sur mon problème.
