bonjour
je possede le meme modele corsa B 1.0L 16V
J'ai exactement le meme porbleme...
La voiture cale quand elle est au ralenti et jamais quand elle est en prise...
Si je pousse avec des amis pas moyen de redémarrer...
Si j'attends une bonne demi heure ca redémarre comme s'il ne s'était rien passé !
C'est dingue ce pb...
Elle est au garage (un indépendant) depuis mercredi et aujourd'hui ils me disent que même opel ne savent pas de quoi il peut s'agir : calculateur, capteur PMH, ...
Je suis donc très intéressé si tu parviens à régler ce pb et bien sûr je te tiendrai au courant si j'arrive à quelque chose !!
à bientôt !
Victor
Corsa B jimmy 1.0L s'arrete aprés 20 min et ne redemarre pas
- auron818
Re: Corsa B jimmy 1.0L s'arrete aprés 20 min et ne redemarre pas
bonsoir victor,
Ton rpobleme n'est pas le même que celui de thomnaske.
Car ton probleme survient a partir du moment où tu descend au ralenti elle cale,
Tandis que thomnaske lui son probleme est que des que le moteur est chaud le vehicule ne redemarre plus.
oui c'est vrai
mais mon moteur calait au ralenti uniquement quand la voiture était chaude enfin à la fin ca me l'a fait toute la journée
bref en zigzagant sur les différents forum j'ai vu que c'était un probleme courant sur les corsa b de changer les capteur de pression d'huile puis celui de PMH vilebrequin...
du coup j'ai changer le capteur PMH vilebrequin et depuis 2 jours plus le moindre probleme donc j'avais quand meme au moins un pb à ce niveau là et c'est réglé!!!
ca m'a coûté 102€ je ne pense pas que ce soit excessif non???
- idefix1987
102€ avec pose?
Je crois le capteur est à 80€ chez Opel!
Donc ça va!
Donc ça va!
Bah heureusement qu'ils demandent pas plus cher que ça, il y a juste une vis pour changer ce capteur...
yop ta du te tromper moi mon probleme c'est que je devait refaire mon joint de culasseauron818 a écrit :bonsoir victor,
