masse qui decharge la batterie
- pimousse8862
Re: masse qui decharge la batterie
non il est juste eteint mais pas en veille...
3cylindres un mythe...
pacocalypse
je voudrais tout simplement ne pas avoir à utiliser la clé en position contact+ à chaque fois pour faire jouer l'autoradio.
Que me conseilles tu de faire?
A la rigueur, trouver le moyen de mettre la clé en 1ere position avant contact pour allumer l'autoradio (si tu vois ce que je veux dire...).
merci!
merci!
- pimousse8862
mp ou msn je vais t'expliquer...
matdav
Bonjour, merci pimousse pour ce topic qui m'aide pas mal..Bon gros déterrage de topic, mais si une ame charitable a une photo du branchement sur les prise d'origine qui concerne l'autoradio je lui serait extrêmement reconnaissant, car l'ancien propriétaire a foutu un bordel pas possible!Et je soupçonne du coup une grosse fuite qui vide ma batterie.
Tu veux une photo avec les couleurs ? Si c'est ça je peux te faire demain.
- mac1
il y à aussi beaucoup d'autoradio (chinois pas chère.....) qui posent ce type de problèmes.......
matdav
Oui ça serai parfait, merci !LeKiffeur a écrit : ven. 1 mai 2020 20:15 Tu veux une photo avec les couleurs ? Si c'est ça je peux te faire demain.
Je vais balancer les photos du branchement actuelle qui m'a l'air pirate de chez pirate des que possible.
Ouais le miens est chinois donc la aussi je vais devoir faire quelque chose.mac1 a écrit : ven. 1 mai 2020 20:40 il y à aussi beaucoup d'autoradio (chinois pas chère.....) qui posent ce type de problèmes.......
titine78
Bon courage alors pour en trouver un qui ne soit pas chinois ou fabriqué en Chine
Par ailleurs, ceci peut être utile pour vos recherches: l'alimentation +12APC (après contact) d'origine, non bricolée, de l'autoradio provient de l'afficheur sous casquette. Ainsi que celle des ampoules du cendrier et boîte à gants.
Cordialement
Cordialement
Modifié en dernier par titine78 le lun. 4 mai 2020 22:11, modifié 1 fois.
Oups, ça me fait penser que j'ai oublié de faire la photo, zut...
- mac1
Oui, bon, hé ho !!!!!titine78 a écrit : lun. 4 mai 2020 22:07 Bon courage alors pour en trouver un qui ne soit pas chinois ou fabriqué en Chine![]()
Je voulais dire que certain appareil bas de gamme provoquais parfois ce type de problème (pour ça que je disais pas chère...) me doute bien que tout est made in china....
matdav
Moi j'avais compris ^^ et le miens c'est un pur chinois noname et bas de gamme, mais même débranché le probleme est la, et c'est ici que ma galère commence
@titine78 j'avais complètement oublié de te remercier
Merci beaucoup!
nems17
As tu résolu ton souci de batterie qui se décharge matdav?
Il existe d'autres marques qu' Opel!!!
