Le vendeur anglais me fait parvenir un nouveau débitmètre, je viendrai vous donner quelques nouvelles quand il sera remplacé!
Creux / à coups à l'accélération 1.2 16V
twinternuk
Re: Creux / à coups à l'accélération 1.2 16V
Ok merci pour l'info
twinternuk
Mauvaise nouvelle, nouveau débitmètre et problème toujours présent! (sans voyant moteur bien sur)
Est ce que ça pourrait être un problème d'EGR? Sonde température liquide refroidissement?
Je suppose qu'il a pas résolut son problème
Parce que si il aurait cassé son moteur, il ne serait pas venu l'annoncer
Il a un problème qui met la pièce S en défaut mais il change la pièce D qui pourrait faire penser que c'est S
On lui dit de changer sa S ou pas ? Que les valeurs ne lui apporteront rien, puisque c'est une panne " aléatoire "
Si il aurait son OP-COM, lui disant que son moteur tourne à 250 bpm au ralenti et 300 au rupteur,
il changerait son calculateur alors que la caisse tourne nikel
Il me fait penser à une patiente dans Dr House, qui vient pour son asthme et qui utilise son inhalateur de Ventoline comme du parfum;
elle s'en pulvérise à gauche et à droite de sa gorge
twinternuk
Qu'est ce qu'il a encore l’illettré ?
Sérieusement t'as pas mieux à faire ? Comme alimenter ton blog skyrock ?
Mon pauvre, tu dois vraiment avoir une petite vie de merde ...
Si seulement, j'en avais qu'un... en plus de ça ^^
Vue que je publie peu, que mes 2 CORSA tournent comme des horloges, que la SENATOR est à l'abri des intempéries: je m'ennuie.
Je ne peux pas rester comme un con devant mon OP-COM, à regarder les chiffres de ma sonde lamdba; puisque j'en ai pas
De ce fait, je lis les conneries de certains sur le net, qui dépenses de l'argent sans réfléchir alors que la réponse est sous son nez
- Polodu01
Je le trouve quand même un peu stérile cet échange de joutes verbales...
Forcement, puisque depuis le début il a la réponse
On va arrêter ce débat. Des idée ont été donnés mais la solution n'a pas été trouvée, donc les prochaines réponses seront constructives sinon je ferme le sujet.
Mon premier post de la page n'est pas constructif
Tu as bien compris.
