capteur absolue
yannlab
Re: capteur absolue
ok jvai le laisser comme ça
Re: capteur absolue
ça veux dire quoi cette réponse ?
les photos sont pas assez clair ? tu ne vois pas qu'il n'y a qu'une possibilité ?
BASSMANTA a écrit : jeu. 8 mars 2018 20:53 Heu... ... ...
C'est le tube avec la prise sous le baie de pare-brise qu'il parle ?![]()
... ben ça, c'est fait
yannlab
Re: capteur absolue
si je comprend ton raisonnement, la durite ce branche a l’arrière du papillon?BASSMANTA a écrit : jeu. 8 mars 2018 21:10 ça veux dire quoi cette réponse ?
Re: capteur absolue
OUI
yannlab
Re: capteur absolue
quand je connecte le moteur accélère tout seul
Re: capteur absolue
J'avais visé juste en disant de regarder ou on ne voyait pasBASSMANTA a écrit : jeu. 8 mars 2018 18:17
Pour fixé ton tuyau, c'est pas bien compliqué; il suffit de le prendre en main et de faire un 180° à l'horizontale dans un premier
puis vers le bas, si tu ne trouve toujours pas, tu regarde partout ou tu ne voit pas bien en étant devant ou au-dessus du moteur.
C'est comme la sonde de T° de LDR qui fixé sur la pipe et sous le corps d'injection.
Faut avoir un bon éclairage et ouvrir ses
Si ton moteur accélère tout seul, faut déjà vérifié que tout est bien connecté;
effacer les codes erreurs, démarrer le moteur, le couper si il s'emballe trop et vérifier les codes erreurs.
yannlab
Re: capteur absolue
ok je vais faire vérifier les code merci
