Re: Corsa B 1.6 16v 190ch - Lurcy Levis
Cette après-midi montage du nouveau ventilateur
Voici avant
Comparaison entre les deux
C'est surtout l'épaisseur, si on regarde au point le plus haut, celui de la prise
Bon par contre le ventilateur est tourné dans le mauvais sens puisque les fils partent côté collecteur... Donc j'ai démonté pour tourner le ventilateur et surprise... Deux des quatre pattes sont cassés. Il faut dire que le carton était très gros mais l'ensemble de baladait bien dedans et la seule couche de film bulle n'a pas empêché le support d'être plié à plusieurs endroits, enfin j'ai redressé mais là je vais leur demander des nouvelles pattes.
En attendant j'ai recollé le tout et verra bien si je peux le monter demain et si ça tient.
manuardo
Message par manuardo »
LeKiffeur a écrit : jeu. 8 juin 2017 13:07 Image
Je savais que j'avais déjà vu ce truc là quelque part..
En fait, non content d'avoir un missile, maintenant tu voudrais le faire voler..
Et bien ça ne marchera pas car il en faut 4 des ventilos comme celui là..
:ugeek:
Polodu01
Message par Polodu01 »
Mince fait chi** pour les pattes...
Sinon c'est quand même une jolie pièce, et 2x moins épais que d'origine, ça fait de la place 8-)
Pas eu le temps de poster des nouvelles plus tôt. Donc le vendeur m'a renvoyé les 4 pattes, nickel 👍
Voici le comparatif avant/après
Je suis très content de cet achat 😎
Sinon pour le montage, j'ai récupéré la prise d'origine du ventilateur afin de pouvoir faire un montage propre, ainsi si besoin je pourrais revenir avec le montage d'origine.
Moi j'ai monté un ventilo de Formule Renault :lol:
C'est un peu dans le même genre en effet.
Re: Nouveau projet 160ch - Premiers tours de roues avec vidéo !
Ayant récupéré les deux dossiers mardi (un pour cette Corsa et l'autre pour la GSi), je me décide à retirer le siège. Le dossier que j'avais était en meilleur état mais je voulais ne faire remplacer que la partie usée (qui était moins usée que ce dossier en photo) afin d'avoir un siège nickel, j'ai donc déposé le dossier d'origine et un dossier passager pour qu'ils fassent un mix des deux.
Le siège déposé
Surprise au niveau de la fixation, la réparation faite aura tenue presque 8 ans, cette fois il va falloir souder...
Pour rappel :
LeKiffeur a écrit : mar. 8 sept. 2009 22:06Ensuite pour la patte de fixation, ça me faisait chier de faire passer quelqu'un pour souder, alors j'ai repensé à une colle que j'avais depuis au moins 3 ans, genre de deux seringues collés avec deux produits à mélanger, après avoir vidée une demi bombe de nettoyant frein pour nettoyer cette patte qui était pleine de graisse et avoir laissé séché, je me suis attaqué au collage, une fois du produit partout j'ai tiré vers le haut avec une pince et ai tenu le tout assez longtemps... mais le résultat est surprenant, c'est vraiment très solide, on verra si ça tiendra dans le temps
Sinon tant qu'à faire, la patte du prétensionneur est cassé, heureusement que j'ai du stock...
Et histoire de terminer en beauté, le travail fait par le sellier n'est vraiment pas propre, la housse n'est pas assez descendu et entre le dossier et les côtés ce n'est pas agrafé correctement. Le dossier de la GSi est correctement agrafé mais on sent et on voit à travers toute la structure des retours du dossier. Je suis très déçu, je vais leur redéposer pour avoir un vrai travail, je ne peux pas accepter ça pour 158,40€ les deux.
Aujourd'hui, récupération de la grise pour réparer le support du siège. J'ai fais ça large car je n'ai pas de forêt à dépointer, de toutes façons ça ne sera pas repointé.
Les prochaines bougies, quand j'aurais le temps :lol:
Rztw62
Message par Rztw62 »
Je viens de lire les 101 pages bon boulot 👍🏻
Gordini78
Message par Gordini78 »
LeKiffeur a écrit : dim. 2 juil. 2017 23:12 Pas eu le temps de poster des nouvelles plus tôt. Donc le vendeur m'a renvoyé les 4 pattes, nickel 👍
Tu ne peux pas mettre des SPAL extrat plats soufflants par l'avant ? Tu gagnerais de la place et ça serait beaucoup plus efficace que ton système, surtout pour un usage circuit ...
Pour info, t'as le nécessaire de montage pour 5 cm d'encombrement devant ton radiateur
https://www.oreca-store.com/ventilateur ... 0m3-h.html
https://www.oreca-store.com/fixation-po ... -4-mm.html
https://www.oreca-store.com/fixation-po ... -2-mm.html
Si j'aurais pu mais vu le vide que j'ai sous le moteur ça ne chauffe pas du tout, l'air circule très bien. De plus en terme de coût ce système est abordable.
Aujourd'hui j'ai longuement travaillé sur mon futur compteur, voici une première pièce
