corsa b 1.2 16v 5p
- stan
Re: corsa b 1.2 16v 5p
oui j'ai changer
						- stan
slt j'ai un problème avec la corsa elle ne tien pas le ralenti et refuse de démarre a la clés mais quand je la tire elle démarre est je suis obliger de rester dans les tour sinon elle s’éteint direct
Ah la merde...tu roule pas assez c'est pour ca ^^ une voiture qui roule pas tombe en panne.
Je saurai pas t'aidé, bizarre qu'elle ne démarre pas avec la clé.
Le démarreur tourne ?
- stan
en meme temps je vais pas rouler avec sans le control
et oui il tourne. c'est juste quel tien pue le ralenti
au début sa le fessai que moteur chaud une fois que je me mette au poing mort elle caler et obliger d atendre 10min pour savoir la remettre en route maintenan elle veux plus rien savoir je dois la tirer et la elle ce mes en route temp que je reste dans les tour
le plu chiant c'est que le control et pour vendredi bordel
- corsaman77
Ah oui c'est vrai lol bon d'accord ^^
Il me semble que ca arrive souvent sur les b ca non ? genre lorsqu'elle cale, attendre 10min avant qu'elle redémarre, essai de voir si ca a été traité sur le forum
- stan
moi je dirais capteur de ralenti ou une connerie comme sa mai il ce trouve ou ?
si pas direction opel elle dois être roulante pour vendredi
Il y a pas un capteur sur la boîte ?
capteur vilebrequin peut être ???
As-tu un voyant qui s'allume ?
J'ai retrouvé ca sur le forum
" Messagede dim » Ven 20 Aoû 2010 10:10
salut 584461,oui ces bien le capteur de pmh 0 261 210 151 je l ai dans la main,quand cette piece est déféctueuse tu n a plus d allumage est quand tu la trouvé 10 minutes de mécanique et ça retourne "
capteur de ralenti il se trouve la => viewtopic.php?f=2&t=545&start=1050
J'espère que pour le x10xe et le x12xe, ils se trouvent au meme endroit
- stan
non pas de voyant
j'ai regarder justement la ce midi mai comment être sur que c'est lui
un bon coup de nettoyage ca ne peut lui faire que du bien
- stan
bon voila c'est réglé le capteur de vilebrequin en faute
maintenant je croise les doigt pour vendredi
C'est bon c'est réglé alors ? reste plus qu'a voir demain ?...
Ta refais une géo correct ?
- stan
oui nickel maintenant
  pour demain oui la geo est bonne normalement
Ca ta pris combien de temps a tout changerstan a écrit :bon voila c'est réglé le capteur de vilebrequin en faute![]()
