- stan
sa depant de l ET pour le 8 moi c 15 donc voila et au control technique c mort d avance en belgique
Oui moi mes 8" ET 10
Mon A j'ai prit un statique quand même pas un magnétique
maintenant ils vont me dire qu'avec le glastint ca va pas !!!!
- BranG
Tu m'étonnes, ils vont dire que ça se voit pas
L'important, c'est que tu l'ai et qu'il soit posé
Modifié en dernier par BranG le jeu. 9 sept. 2010 18:49, modifié 1 fois.
Ben oui l'autre fois les CRS m'avait déjà dit qu'avec le glastint on le voyait pas mais bon, là il est mit tout de même
Le principal c'est que tu l'ai
Hier petit tour à Valenciennes pour des boîtes interim.
Encore des frayeurs, avec les gendarmes et la police, la totale quoi, obligé de jouer à cache cache
vivement que je change les jantes..........
J'ose même plus rouler hors de mon village
Donc je suis sur va, ca pue le cramé dans la voiture.........je m'arrête j'ouvre le capot, ca pue........impossible de savoir la cause.
Je me penche mais pas possible de voir grand chose sous la voiture
Du coup tant pis je rentre chez moi et la met sur la fosse........
Un plastique que j'ai choppé sur la route et qui a carrément fondu sur la tresse, d'où l'odeur pas possible
ca va être dur à retirer, je voit ca tout à l'heure à la brosse métallique + vidange
tu vas remettre tes jantes d'origine..ou tu vas reprendre des news jantes
PAs cool pour la tresse d'échappement
Oui la tresse n'apprécie pas
et l'odeur est insupportable mdr
Pour les jantes je sais pas hihi
J'ai déjà celle d'origine a remettre pour l'hiver et oui je vois pour changer les steffan, je peut pas continuer à rouler avec..........
Soit je change les jantes soit je fais mouler des ailes larges.........
Vidange effectuée, 172 300kms
J'ai essayé de retirer le plastique fondu en vain
à la brosse métallique, que dal ca a bien cramé
J'espère juste que ca prendra pas feu, c'est la que j'ai vraiment l'envie d'investir dans un extincteur.
- BranG
Hey! Pas besoin de barbec pour dimanche...
Je sais où faire cuire les merguez
Enfin vaut mieux ça, qu'autre chose qui aurait pu cramer
Oui c'est clair, mais bon j'ai toujours pas mal de plastique collé, du coup ca pue le cramé
pas moyen de le décoller
j'espère juste que ca ne peut brûler.
Jantes d'origine vernis.
Je pouvait pas le faire avant car rupture de stock partout
Ce matin j'ai été cherché la vis qu'il me fallait pour remplacer celle de mon amortos, du coup je vais pouvoir avoir le même niveau de carrossage de chaque côté
Mais bon j'ai pas l'écrou qui va avec, j'ai demandé la vis, c'est que la vis
elle roule bien ta corsa dis moi
Mais comme tu es en pneus taille basse, tu dois parcourir plus de kilomètres que des pneus dit "normaux" ?
Elle défonce toujours autant ta corsa
Merci vin's, oui j'ai tendance à bien rouler lol
là un peu moins, car les flics sont énormément de sortie, je sais pas pourquoi, et je suis toujours en panique
Comme tu dit mon compteur est bien faussé
mon diamètre de roue est largement plus petit que l'origine
ba le truc c'est que maintenant té repéré
Mais bon..le déport était tellement au top
