Nouvelle Corsa à la maison... [GSi blanche]
Re: Nouvelle Corsa à la maison... [GSi blanche]
Pour moi B14 ou rien, donc en attendant c'est rien
550€ pour des b14
Je ne sais plus quel est le prix aujourd'hui
- SKORT
C'est une info qui se trouve sur le net vin's, cherche un peu
oui oui c'est bien ça 550€ pour des B14
J'avais un doute avec avec une autre marque
T'inquiète pas je sais me débrouiller
Bon les nouvelles, je la vidange toujours régulièrement car JDC à faire et pas le temps... elle bouffe donc toujours autant de LDR et bouffe même de l'huile aussi ! Mais malgré ça elle tourne très bien et surprends beaucoup de gens
Juste avant mes vacances, j'ai eu un léger bruit qui s’accentuait avec les tr/mn, après contrôle rapide soit c'était dans la distri soit la courroie d'accessoire... La Corsa n'a donc pas tournée pendant quinze jours et vu que je reprends le travail mardi je m'y suis quand même penché !
Je retire la boite à air, et là surprise, la courroie d'accessoire carrément au bord du galet tendeur et ce galet complètement de travers ! Un membre du forum m'a porté la poisse !!! Je me dis bizarre, galet desserré, je détends la courroie et resserre la vis mais elle ne se serrait pas... Je retire cette vis et surprise, le filetage est cassé... Pas de chance
Je vais alors pour desserrer la seconde vis et là je me retrouve avec le galet entre les mains, direct mais avec un morceau du support moteur, le support moteur a cassé !
Je n'avais encore jamais vu ça sur une Corsa... Le galet a d’ailleurs commencé à limer le carter de distribution
Il faut absolument que je trouve un support moteur lundi afin de pouvoir remettre la Corsa en état pour aller travailler mardi car l'autre GSi grise n'est toujours pas en état de rouler et la préparée n'est pas prête de passer entre les mains du préparateur, pas le budget...
- SKORT
Je me demande qui t'as porté la poisse
Comment ça a pu arriver ce truc n'empêche
Le support est en alu ou du moins dans un alliage à base d'aluminium, est ce que la vis a été trop serrée et le filetage aurait fini par casser ?!? Enfin c'est fait pour maintenant... Heureusement ce n'est pas le bloc en fonte qui est cassé mais seulement le support...
- SKORT
En espérant que tu trouve la pièce de rechange rapidement
Pièce trouvée, merci Patrick encore une fois, je vais la chercher ce soir et vais voir également un soucis sur une Tigra
- SKORT
La classe!
T'as eu chaud sur ce coup!
Je suis allé récupéré le support en fin de journée, montage demain matin !
Bon voilà, c'est changé ! 1h30 de boulot...
Voici les deux pièces, on voit bien le morceau cassé...
- kalhaii
Ah ouai quand meme !
Ouais pas de change mais bon rien de grave au fond c'est le principal...
