ma corsa 1,2l
Re: ma corsa 1,2l
sérieux fabtuner
par rapport a CATIA V5R17
Re: ma corsa 1,2l
oui lol c'est incroyable mais vrai
peut-être que sur le net tu verras des tofs de cela
sont magnifiques les avions.........les voitures, les avions, bateaux tout est faisable, faut juste beaucoup beaucoup de temps mdr
Re: ma corsa 1,2l
du temps c'est sur mais surtout du savoir faire fabtuner
donc pas mal de talent aussi
- Silas972
Re: ma corsa 1,2l
Quand est il de ta corsa tes soucis sont résolu??
Re: ma corsa 1,2l
je reprend le travail dessus lundi car ce weekend je ne peut pas
le soucis sera surement réglé a la patte a joint expansive si ce n'est pas trop important!
Re: ma corsa 1,2l
Ok celle-ci devrait bientôt rouler donc.........
Re: ma corsa 1,2l
je l'espère mais vue que en ce moment je nais tellement de chance je craind le pire!
Re: ma corsa 1,2l
bon je viens de passer tout l'aprem avec la coco c'était bien ce que je pensais un reste de l'ancien joint donc on a essayé de le retire le mieux possible mais malheureusement cela fuit toujours un tout petit peut donc je vais a nouveau démonter a nouveau demain pour blinder de patte a joint et etre sur que je n'ais plus cette petite fuite qui commence vraiment a me les briser!
Re: ma corsa 1,2l
Ok
bon courage donc
reste plus qu'une petite chose a régler et te voilà reparti
Re: ma corsa 1,2l
oui c'est sur mais la je n'en peut plus démonter remonter jspr juste que ca ne va pas user les pas de vis mais bon ca me rassure quand mm parce que ca veu bien dire que c'est ca qui fuillé! demain j'achete de la pâte a joint a silicone bleu a haute résistance en température!
Re: ma corsa 1,2l
le collecteur d'admission est déposé!mon père est venu m'aider.demain je vais nettoyer les deux surfaces pour appliquer la pâte a joint ensuite nous allons remonter le tout ensuite vendredi vidange du ldr qui peut rester et tout vérifier pour redémarrer sans les bougies au cas il y est du ldr qui serai rentré dans les chemises dans c cas la tout sera éjecter par les troues des bougies!
ensuite si elle démarré ca me ferai un jolie cadeau pour mes 21ans
Re: ma corsa 1,2l
Bah c'est cool tout ca, tient nous au courant des nouvelles
Re: ma corsa 1,2l
bas justement je viens de sortir du garage si tout ce passe bien demain coco repart
avec mon père on a bossé comme des bêtes !
Re: ma corsa 1,2l
Oki nikel tant mieux alors, ton travail va aboutir
- Silas972
Re: ma corsa 1,2l
Tant mieux pour toi après tt ces petits déboire tu voit enfin le bout du tunnel
