qu'est ce que c ton colis
Corsa Sport 1.5TD de Valosh [Bi-xenon lenticulaires]
- corsaman77
- Valentin
Re: Corsa Sport 1.5TD de Valosh
C'est bon je crache!!!
Tout à l'heure j'ai donc commencé à monter.... Hmmm vous verrez... Après que les photos aient chargé
- Predator
Je me déconnecterais pas avant d'avoir vu
- Valentin
Bon c'est long à charger alors je lache parce que je dois partir...
Ce sont des lentilles Bi Xenon modèle G5. Elles se mettent en lieu et place des ampoule H4 après avoir enlevé le réflecteur en métal qui cache l'ampoule halogène. Il faut donc retirer la glace du phare pour l'installer
Ces lentilles font donc les feux de croisement et les feux de route grâce à un système de pale qui bascule grâce à un électro-aimant. Ce fonctionnement est différent des ampoules H4 xenon puisque là l'ampoule est simple, tout se passe dans la lentille, comme les autos haut de gamme équipées de ces lentilles
Les photos du montage en cours, ce soir après avoir bouffé un chinois
- Valentin
Hop on démonte le pare choc
Puis les phares
On devisse le cache ampoule
On chauffe DELICATEMENT les bords du phare pour ramolire la colle
Avec un tourne vis plat hop! mais vraiment tout doucement!
Résultat
Voici la bague H4 qui permet de tenir la lentille dans l'empreinte du phare
Le filetage de la lentille avec la mention TOP pour pas se planter
On présente!
Voilà, pour le moment, c'est que la partie simple et rapide, parce que niveau cablage, avec les rings CCFL et le raccordement des balasts ça va pas être un jeu d'enfant, mais j'aime bien!
Puis les phares
Résultat
On présente!
- Predator
En effet, j'avais jamais vu un truc pareil.
- corsaman77
- Valentin
Aujourd'hui fin du montage.
On câble la puissance en tirant une Ligne jusqu'à la batterie. Elle servira à alimenter le relais qui controle l'allumage et l'électro-aimant
Puis en testant les phares on se rend compte que les croisement/plein phare sont inversé, alors on inverse les deux cosses en question sur la fiche femelle de la voiture
On branche!
Le plus dur à été de trouver une place pour caser le balast côté boite à air
On règle la rotation avant de fermer les phare, après ça devient un peut compliqué de le faire par derrière..
Plein phare, ok à 30cm du mur ça rend un truc pas commun mais ce soir photos sur route!!
Câblage des rings pour une utilisation diurne, piqués sur l'alume cigare, il s'allument en actionnant le contact (j'ai installé un interrupteur tout de même)
Et voualaaaa
D'autres photos viendront vous inquiétez pas!
On branche!
Et voualaaaa
Cool c'est vrai que c'est pas courant LOL
Pressé de voir le rendu
bon boulot.
Et belle corsa
Et belle corsa
- Drzeng
en tout cas comme fab, je suis pressé de voir le rendu, beau boulot en tous cas
- Valentin
Non pas de correcteur automatique, c'est trop galère, je cherche néanmoins désespérément deux moteurs de phares pour pas cher. Je vais aussi me débrouiller à monter des gicleurs de phare mais faut penser un montage sans perte de pression si je me pique sur le bocal de lave glace
N'empèche que comparé aux fonds noirs à réflecteurs, ça éclaire les côtés de la route et pas qu'un peu!
J'ai un moteur si tu veux déjà LOL
- corsaman77
- Valentin
Ouais mais voilà 40€ un pauv' moteur, pour la Cali j'en ai trouvé deux pour 20€ alors pourquoi sur Corsa B faut douiller près de 100€...
Ce sont presque les même lol. LeKiffeur tu me le fais à combien? (mp
- Valentin
