- Predator
Elle démonte..pour le cache j'aime mais sans plus
dis moi pour poser tes stickers tu as fait comment
sinon superbe boulot
pour cette jante tu as mis combien de temps
- kalhaii
escuse moi j'avait mal compris pour les cache moyeux. Parce que j'en cherchent pour mes jantes et je n'en trouvent pas
Jolie Jantes dis donc, impressionnant le taf
- Predator
Merci.vin's a écrit :Elle démonte..pour le cache j'aime mais sans plus
Pour le cache je vais voir si je trouve autre chose... mais je ne sais pas quoi.
J'ai poncé la première couche de vernis avec du 1000, fais nettoyé pour enlever la poussière, j'ai collé l'autocollant et j'ai passé une couche de vernis.
Alors pour cette jante j'ai mis une bonne heure pour poncer. Puis nettoyage pour enlever la poussière.
Première couche d'apprêt à l’intérieur de la jante, puis à l’extérieur. J'ai laissé sécher 2h pour être certain.
Après première couche de peinture à l'intérieur de la jante suivi directement de l'extérieur de la jante. J'ai laissé sécher une heure et j'ai passé une deuxième couche de peinture pour être sûr d'avoir de la peinture entre tout les bâtonnets.
J'ai laissé sécher toute une nuit et le lendemain j'ai passé la première couche de vernis à l'intérieur et l'extérieur. Puis comme vu j'ai poncé la couche de vernis, j'ai posé l'autocollant et j'ai repassé le dernier coup de vernis.
Voila.
Regarde sur ebay, il y en a pour tout les gouts.kalhaii a écrit :escuse moi j'avait mal compris pour les cache moyeux. Parce que j'en cherchent pour mes jantes et je n'en trouvent pasJolie Jantes dis donc, impressionnant le taf
Merci.
Va falloir les essayer
- corsaman77
sa rend super bien les stickers rouge par contre le cache bof bof
bon courage pour la suite.
- Predator
Il y en a pleins qui me disent "bof" pour les caches, mais personne n'a de meilleurs idées
Si non je suis en train de réfléchir à combien je rabaisse la voiture. Je pense à du -40/-30, là ce serait niquel, mais je risque fortement de ne plus pouvoir rentrer dans mon entré
- corsaman77
Investi dans du combiné fileté
plus sérieusement regard le budget que tu veut mettre dans ta tenue de route et après vois ce que propose les marques de suspat pour te décidé
Sinon pour les caches moyeu je metterai soit la même couleur que les jantes ou bien regard ce que fait opel en matière de cache moyeu voir remettre celui d'origine de t jante OZ
Si tu veux pas rabaissé plus de 40mm pose pas de filetés, amortos sport + ressorts courts sera le mieux
- Predator
J'ai déjà des combinés à la maison
Ben les caches moyeux d'origine sont argentés, ca ne va pas du tout avec l'anthracite!
Ah oui LOL je suis con, tu les as reçu il y a 2 jours
- corsaman77
carrément d'accord
