pacocalypse
Re: Caribbean Corsa:CT ok! une bonne chose de faite!
Message par pacocalypse »
Salut!
j'ai passé le weekend à faire ceci:
Et cela! des fers forgés pour la maison! je finirai le tout d'ici la semaine prochaine!
Concernant la Corsa, le contrôle technique a été fait sans gros soucis, à part un déséquilibre des freins ARR. Pour moi, ça signifie qu'ils sont en fin de vie et qu'il faudra que je les change sous peu vu qu'ils n'ont jamais été changés auparavant.
En tout cas, plus d'inquiétude jusqu'à janvier 2012!
J'ai commandé des Led rouge pour mettre un peu de couleur à l'intérieur ainsi que cette durit pour mettre mon KAD.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... K:MEWAX:IT
La Coco a également pris un coup de vieux: elle a dépassé la barre des 200 000kms. La réputation du moteur Isuzu n'est plus à faire mais je le confirme: c'est du solide. Le moteur tourne rond!
Comme je l'avais prévu et surtout pour marquer le coup, je devrai changer la courroie de distribution bientôt Ce sera plus facile pour moi de partir sur un chiffre "rond" (enfin bon...) pour la maintenance générale de la Coco. Je ferai un tuto à l'occasion.
Par contre voici ce qui m'est arrivé ce matin, essayant d'ouvrir le coffre.
Impossible d'ouvrir le hayon de coffre à cause de ça. Je dois donc trouver une autre solution. Pensez vous que cette pièce se change seule ou dois je changer tout le mécanisme d'ouverture à cause d'un plastique vu que coller ne sert à rien car la partie doit être solide et intègre pour pivoter et ainsi débloquer le mécanisme d'ouverte?
Caribbean Corsateur! :)
pacocalypse
jeudi après midi alors que j'étais au boulot, j'ai constaté que le ciel s'assombrissait de façon étrange et que de gros nuages prenaient place. En demandant autour de moi, on m'a dit qu'une erruption volcanique avait eu lieu à la Soufrière, volcan endormi dans la région sud Basse Terre (voir Google Earth au cas où).
Ce n'est qu'en rentrant chez moi que j'ai su qu'en fait, c 'était le volcan de l'île voisine et anglophone de Montserrat (qui s'appelle également la Soufrière) qui avait laché un super nuage de nuées ardentes dans la matinée. Cette nuée ardente s'est propagée rapidement avec les vents d'île en île et les retombées sur la Guadeloupe furent assez étonnantes et surprenantes, surtout que ce fut mon premier baptême de la sorte.
Le reste en images...le pire c est que j'avais lavé la Coco la veille donc j'avais les boules !!!!
vous la reconnaissez, c'est bien ma Coco transformer!
Et là c est mon autre amour, ma Nissan Micra K10A!
Autant vous dire que cette voiture n'est SUTOUT pas la mienne! Beurk ces Pigeots!
c'est crade de chez crade!
Par conséquent, je passerai le weekend à laver toute la maison à grande eau car balayer ne sert à rien, le tout sera crade 10 minutes après!
Voilà, c'était assez exceptionnel pour que je tienne à vous le montrer!
Evidemment, il n'y a rien de prévu pour la Coco donc tout est en stand by en attendant une clémence du temps!!!
LA suite bientôt! ;)
Re: Caribbean Corsa:Quand la Nature s'en mêle, rien ne va plus!
J'ai vu ça aux infos, bon courage
Sa doit faire bizat :? en tout ca, le paysage est magnifique ;)
pacocalypse
Merci ! heureusement, ça s'est calmé aujourd'hui mais je vais devoir nettoyer à nouveau car tous les arbres sont recouverts de cette fameuse cendre et il suffit d'une raffale de vent pour s*lopper tout ce que j'ai fait.
je vous tiens au jus!
Ca doit être assez impressionnant à voir :geek: c'est clair qu'a chaque coup de vent ca doit retomber :lol:
bon courage pour tout laver ;)
:twisted: paysage magnifique :twisted:
tchao A+
bon courage pour le ménage
sinon j'ai vu que tu avait commandé un coude en silicone pour ton cad domage j'en avait un a vendre en bleu aussi
pacocalypse
ben oui pas de bol cocolook!
aujourd'hui, je me suis attaqué au système d'ouverture du hayon de coffre qui était cassé (voir UP). la suite en photo:
voici le premier modèle sur les premières corsa B.
Et voilà le 2eme modèle, à partir de 96.
la pièce cassée, que j'ai collé semble tenir! c'est déjà ça car j'ai fait plusieurs casses et impossible de trouver cette pièce. Normal, les Corsa que j'ai trouvé devaient être de 96 et plus, donc le modèle 1 n'existait plus à l'époque.
là voici!
En fait, je pense qu'Opel a changé de système de fermeture quelques années après le début de la commercialisation de la B, après avoir constaté la fragilité de cette pièce. Bonne chose car le 2ème modèle est beaucoup plus rigide et solide, la tige métallique qui ouvre le loquet est plus courte et le système constitué d'une seule pièce au lieu de plusieurs petites.
je n'ai pas jugé bon de faire un tuto car c'est super simple, mais j'en ferai un si nécessaire. Une fois le tout remonté et ajusté ( car j'avais mis trop de colle, j'ai du retirer l'excédent au fer à souder pour un travail propre), je teste et ça fonctionne nickel. une bonne chose de faite.
en appuyant, ça donne ça!
ensuite, j'ai changé la boite à gants. Super facile, juste quelques vis à retirer et le bloc sort facilement. Je l'ai remplacé par un autre en meilleur état.
Pour finir, un petit cadeau pour ma Coco. Le hic est que je ne sais pas où le mettre pour qu'il ne fasse pas trop jackie (c'est du 10*15).
si vous pensez à un endroit en particulier, j'attends vos avis!
je verrais bien l autocollant a la poubelle :lol:
je suis deja parti...
Mdr au pire met le dans le porte-feuille ;) au moins tu l'as toujours sur toi :mrgreen:
BranG
Message par BranG »
Alllllllezzzzzzzzz LENSOIS
:D :D :D
mika03
Message par mika03 »
purée c'est clair que sa doit etre impressionant ce truc de fou :o :o
sinon pour ton autocolant moi je diré dans l'habitacle ci tu veux pas trop ksa fasse jacky ;) , parce que perso moi je trouve que tout autocolant fait limite jacky, aprés ci sa te plait de le coller sur le pare-brise, pourquoi pas aprés tout c'est ta caisse :!: :!:
AAHHH ci jvien d'avoir un flash ........ :lol:
jle collerais sur ton retro interieur (face au pare-brise biensur) , jpense qu'il pourrai passer nikel a cet endroit la ;)
d'ailleur jvé ptet me faire pété un ptit autocolant OPEL par la ..
en esperant t'avoir donné une ptite idée ..
ci sa frotte pas ............ t'est pas assez bas !!!!
purée ça doit être impressionnant la cendre comme ça :shock:
bon ton autocollant à la poubelle , mets plutot un du LOSC :mrgreen:
pacocalypse
désolé mais ce n est pas possible pour le LOSC. Je suis un supporter pur et dur (pas intégriste, juste un vrai amoureux du ballon et du beau jeu ) et je ne céderai pas à la force obscure du "meilleur ennemi Lillois" :lol: . De plus, on a étrillé l'ASM tout à l'heure donc je suis content car ça signifie que le weekend sera très bon pour la suite.
Pour la cendre, imaginez vous que cela fait plus d'une semaine que je nettoie et il y a encore de la cendre à retirer un peu partout. Le pire, c'est qu'il y en a sur les arbres et un simple coup de vent ramène toute la saleté dans la maison en peu de temps.
