ca va, c'est assez vite réglé
- Predator
de rien
Oui LOL
Demain je vais chercher le filtre, 9.83€ et nettoyage ^^
Question bête mais vaut mieux prévenir que guérir
J'ai jamais changé ca, rien à signaler de particulier, rien a faire attention ? a part le sens de la flèche sur celui-ci.
Rien débranché ou autres ?
J'ai nettoyé cela ce matin, ce ne peut que lui faire du bien
je posterai des photos demain .
J'ai pas vu qu'il parlait d'un câble a ne pas débrancher.
ta vu la différence niveau performance, consommation..etc
LOL euh....depuis le nettoyage j'ai rouler 2kms a peu près ^^
On verra lorsque le filtre sera changé........là pour le moment je n'ai pas réussi a retirer les clips de merde qui maintienne la tuyauterie
ca me fait galérer.....
Quand tout sera changé je verrai bien avec un plein la différence
Tiens nous au jus
Donc voilà hier nettoyage du petit papillon
Petit estomac, s'abstenir
j'avais bien bu la veille et j'ai eut des haut de cœur en nettoyant
1ère chose que je démonte et.....Mayo partie LOL
Humm bien crade, une épaisseur
le diamètre était diminué d'un tiers...
J'ai de temps à autre de la mayo, c'est de la condensation car elle dort dehors, rien de grave je consomme pas d'eau, tout les ans j'ai le tour à l'hiver.
Bon voilà l'état du papillon, il était temps de nettoyé.
Après un nettoyage
Voilà après on remonte le tout.
Je m'occupe du filtre à essence, je pose la caisse sur crik.
Pas moyen de le démonter, ces clips à n'y rien comprendre me faisait galérer
Donc pas d'autres solution, j'emploie la force.
Le voilà sortie
Il restait un clips dessus
Je reprends le second sur le tube d'essence et remets le nouveau filtre.
Donc autre petit problème, en allant sous la caisse je vois une pièce gorgée d'huile mais je n'ai aucune idée de ce que c'est........
Quelqu'un peut m'aider ? Merci
Après un nettoyage
Le voilà sortie
Bobine d'allumage je l'ai changé, c'est au niveau des bougies, donc peut-être le démarreur, bizarre que ce soit plein d'huile
Gsr59
oui je penser aussi pour le démarreur tu vois pas d'où viens l'huile ?
si elle tire dans le rouge sa vient de la boite si elle est noir sa vient du moteur
peut être une durite craquer ou un joint qui pourri
La boîte est plus basse il me semble, donc j'opte pour de l'huile moteur.
Mais je vois pas trop d'où elle vient, peut-être qu'il est dans cet état depuis un moment, je sait pas.
En tout cas ca coule pas....donc c'est déjà ca.
Merci en tout cas Ted
Tu es certain que c'est de l'huile ??
- corsa b german look
c est bien ton relais de demarreur, comme le dis spirale, est ce vraimet de l huile?
