Polodu01
Re: [Polodu01 - Corsa C Z18XE turbo] ==> MàJ 19/03/2020: caisse et compartiment moteur soudés
Message par Polodu01 »
SKORT a écrit : dim. 22 mars 2020 11:06 Bon il faudra que je trouve une excuse pour venir dans ton coin pour passer en copilote quand elle sera prête :roll: Y a pas un concert vers chez toi prochainement de nouveau? :lol: En juillet y en a un si jamais :mrgreen:
Quand tu voudras :D :lol:
Bon quelques news de la Corsa.
J'ai pas assumé le montage définitif de l'arceau :lol: :lol:
Après quelques après midi à tourner en rond, sans trop savoir par quel bout attaquer le morceau, ni comment positionner tout ce merdier, j'ai préféré confier cette tâche à une connaissance dont c'est le job.
Au moins, il maîtrise le sujet contrairement à moi.
Du coup elle est partie hier matin à 9h en cure de renforcement physique.
Hier en fin d'après midi il m'a envoyé quelques photos de l'avancée, ça chôme pas.
Une grosse partie était déjà en place et pointée, certaines parties sont déjà soudées.
Il restait à mettre en place la partie avant qui renforce les chapelles d'amortisseurs et finir par les goussets.
Pendant ce temps, je commence à réfléchir au panneau de commande et à la confection du faisceau électrique vu que je pars de zéro.
Découpage d'une plaque en plexi qui remplacera l'autoradio et le bloc de commande de ventilation.
Et aujourd'hui, je me suis attaqué au support du dash qui ira à la place du bloc d'instruments d'origine.
Les photos de cette dernière partie arriveront quand l'hébergeur photos sera fonctionnel :)
Re: [Polodu01 - Corsa C Z18XE turbo] ==> MàJ 01/04/2020: arceau en cours de soudure
J'y travaille sur l'hébergeur 😉
En tout cas ça le fait l'arceau !
Polodu01
Hello,
Donc mon pote a fini ma voiture et me l'a ramenée.
Au total, 19h de travail pour le montage de l'arceau.
Voici quelques photos.
Si avec tout ça la caisse est pas rigide, je sais pas ce qu'il faut :o :lol:
Prochaine mission, arriver à adapter le tableau de bord au milieu de ce bordel de tubes, et surtout arriver à remonter le mastervac et le maitre cylindre qui ont l'air d'avoir envie d'interférer avec le renfort de chapelle.... :roll:
Et maintenant, l'adaptation du dash.
Comparaison stock/dash :D
Une jolie plaque en plexi de 6mm pour servir de support
Avec deux équerres à l'arrière pour bien le maintenir en place.
Sur la partie haute, le plexi se retrouve pris en sandwich entre l'habillage de la casquette et le support de compteur d'origine, ça bouge pas d'un poil
J'ai soudé des écrous à l'arrière des équerres pour pouvoir démonter le support de dash si besoin directement par l'avant
Voilà avec les vis en place
Une vue d'ensemble de ce que pourrait donner le montage avec la console
La suite bientôt !!! :D
Polodu01 a écrit : ven. 3 avr. 2020 12:25 Image
J'avais jamais vu une sortie d'échappement dans le coffre, c'est original 🤣
Polodu01
Re: [Polodu01 - Corsa C Z18XE turbo] ==> MàJ 03/04/2020: arceau monté !!
C'est pour bien entendre ronronner le turbo :twisted: :lol:
Polodu01 a écrit : ven. 3 avr. 2020 15:13 C'est pour bien entendre ronronner le turbo :twisted: :lol:
C'est ce qu'on leur a dit aussi en 39 et ils ont pas aimé :lol:
Jolie taff tout ça poto!
Polodu01
Merci Guigui 8-)
Un peu de taf ces jours, je l'ai ramenée dans la cours pour être à proximité de mon atelier.
Je continue le support du dash en faisant ses 4 trous de fixation et les 3 trous diamètre 20mm pour laisser passer les connecteurs.
Problème technique: impossible de remettre le mastervac et le maitre cylindre.
Le tube de renfort passe pile poil devant le trou, et laisse à peine 7cm de place.
Deux solutions s'offrent à moi: passer en pedalbox, ou modifier le tube en le cintrant un peu vers le bas pour laisser la place au maitre cylindre.
Je ne sais toujours pas quoi faire pour l'instant...
En attendant de réfléchir à ça, je m'attaque à l'adaptation du tableau de bord.
C'est qu'il a pas trop envie de passer avec tous ces tubes :lol:
Quelques découpes plus tard, non sans mal j'arrive à le forcer à sa place, ce qui me permet de marquer les zones à enlever pour pouvoir le mettre en place plus facilement.
Ceci dans le but de pouvoir le faire floquer et le remonter sans abimer le flocage en devant forcer dans tous les sens pour le rentrer.
J'ai jeté un siège dedans vite fait, un levier de vitesse et le dash histoire d'avoir un pseudo aperçu du futur :D :lol:
Bref, encore quelques découpes plus tard, le tableau de bord prends maintenant assez facilement sa place, et l'ajustement est plutôt pas mal
Ça va tu t'occupes bien 😎
Polodu01
Il faut bien, j'ai la chance de pouvoir le faire en cette période donc j'en profite pour avancer :)
Pas grand chose de très excitant hier.
J'ai épuré un peu le tableau de bord en supprimant les parties inutiles, genre support de boite à gants etc.
Il reste à lui faire des supports qui ne gênent pas pour son montage en place.
J'ai récupéré le support de colonne de direction sur la traverse d'origine.
Bonne nouvelle, la traverse d'arceau tombe à peu de chose près au même endroit que la traverse d'origine, je vais donc pouvoir remettre le support de colonne sans gros soucis particulier.
En tout cas, c'est bien vide là dessous :D :lol:
Puis je me suis attaqué à la colonne en elle-même.
Suppression du blocage de colonne, du neiman, support de comodos etc, bref le gros bloc en plastoc moulé au bout de la colonne.
C'est bien mieux comme ça :D
Du poids du poids ! Tu devrais peser ce que tu retire au fur et à mesure.
Polodu01
Oui il faudrait peser, mais je suis vraiment pas assidu pour ça...
Je verrai bien le poids final, dès que ça roule je la pose sur une bascule par curiosité de toute façon :D
Bon j'ai presque terminé le support de colonne de direction, ça c'est avéré un peu plus long que prévu.
Finalement je n'ai pas vraiment pu utiliser le support d'origine, ça tombait pas au bon endroit.
J'ai commencé par enlever la tranche de traverse d'origine pour passer le tube d'arceau dedans.
Mais ça n'allait pas non plus, l'arrière du support butait sur le tube de renfort d'arceau donc l'inclinaison n'allait pas du tout.
Le support est censé être beaucoup plus à gauche, au niveau du trait sur le tube...
Donc j'ai carrément tronçonné le support pour ne garder que les deux platines
Puis j'ai mis la colonne exactement à sa place d'origine selon les mesures prises avant de poser l'arceau pour pouvoir faire un gabarit des pièces à faire
Atelier forge improvisé pour faire deux pièces identiques
Ça se présente pas mal
Des petits renforts en travers
Puis des renforts pour reprendre les efforts en latéral, mine de rien on se cramponne au volant sur piste.
Il vaut mieux une colonne bien rigide sans mou.
Plus qu'à souder tout ça :)
Et petit montage à blanc rapide pour voir, ça commence à être sympa :D 8-)
Beau travail.
Polodu01 a écrit : ven. 10 avr. 2020 20:58Puis des renforts pour reprendre les efforts en latéral, mine de rien on se cramponne au volant sur piste.
Bof tu roule pépère toi, tu aurais pu laisser la ficelle bleu ça aurait tenu 😂
Re: [Polodu01 - Corsa C Z18XE turbo] ==> MàJ 10/04/2020: fabrication support de colonne de direction
Je lui avais dit que la ficelle bleu ça suffisait!
Polodu01
Hello !!
Perso j'étais pas serein pour la ficelle bleue, alors j'ai préféré souder :D
Le support est ultra rigide et ne semble pas vouloir bouger.
Je me suis occupé de faire des petits supports sur les côtés du tableau de bord pour qu'il soit bien positionné et qu'il ne bouge pas dans tous les sens.
Puis un support central en utilisant le renfort de tdb d'origine.
Découpage, modification, perçage, fabrication d'une patte pour fixer au plancher et ça donne ça.
Puis j'ai eu l'envie soudaine de voir à quoi ressemble mon dash, alors je l'ai branché vite fait :lol:
C'est beau 8-)
Sinon j'ai aussi sorti le GMP de son emplacement pour enlever le moteur du berceau et pouvoir m'occuper de démonter l'embrayage qui patine encore à cause d'une fuite de butée.
Et ça me permettra de vérifier le calage des arbres à cames et de monter des poulies réglables si nécessaire (ce qui sera surement le cas...)
On voit encore la trainée de liquide sous la butée...
Ça va niveau matériel pour travailler 😎
Pas d'écrou frein ?
