corsa édition 2000 1.7D
- kalhaii
Re: corsa édition 2000 1.7D
tu as percuté avec une autre voiture? tu veut toujours des infos sur le fusible de l'alume cigare? j'espere qu'il y a rien de grave et que tu n'a rien
Arf !!!! et la radiateur est touché ? si non, ca va le choc n'est pas trop trop gros même si c'est toujours embêtant
- noise
par chance le radiateur est intact mais l'emplacement des phares a bougé ,on ne sait plus les fixerfabtuner a écrit :Arf !!!! et la radiateur est touché ? si non, ca va le choc n'est pas trop trop gros même si c'est toujours embêtant
le choc était pas mal j'ai dérapé sur la pédale de frein en pente et paf dans la voiture du voisin
j'ai percuté une astra break de 2008kalhaii a écrit :tu as percuté avec une autre voiture? tu veut toujours des infos sur le fusible de l'alume cigare? j'espere qu'il y a rien de grave et que tu n'a rien![]()
pour l'allume cigare toujours intéressé
- noise
me voilà de retour du garage
alors 120€ pour un phare + la main d'oeuvre ..
mon pc avant est foutu mon renfort n'a plus d'attache et on a découvert que mon pc arrière et le renfort sont plié de partout j'ai un écart au niveau du capot et mon démarreur rends l'âme et pour ce dernier on m'anonce 280€ hors tva et hors main d'oeuvre
si pour le démarreur vous avez des adresses je suis preneur
- corsaman77
va voir sur oscaro déjà pour le démarreur tu verra déjà une belle différence sur le prix
Ca monte vite les prix....encore plus chez Opel
Regarde sur le net
Regarde sur le net
- noise
au final,le garagiste a voulu m'arranger,le démarreur fonctionne c'est le préchauffage de mes bougies qui déconne ,j'ai fait un ponctage au relais et elle démarre au quart de tour
,pour mon arrière qui est plié ,il m'a dit que comme ma voiture est vieille ça ne vaut pas la peine,du coup je vais faire le tour des carrossiers pour en trouver un qui veut bosser et pas me vendre une nouvelle bagnole
- corsaman77
un conseil si c le même garage qui te dit un coup c le demarreur puis après c les bougies de prechauffage et par la suite qui ne veut pas te faire les réparations de carrosserie alors change de cremerie ou bien fait les reparations au maximum par toi même.
stc17
t as pas une photo du pontage????????noise a écrit :au final,le garagiste a voulu m'arranger,le démarreur fonctionne c'est le préchauffage de mes bougies qui déconne ,j'ai fait un ponctage au relais et elle démarre au quart de tour,pour mon arrière qui est plié ,il m'a dit que comme ma voiture est vieille ça ne vaut pas la peine,du coup je vais faire le tour des carrossiers pour en trouver un qui veut bosser et pas me vendre une nouvelle bagnole
- noise
bonne année 2012 à tous
je recherche une info sur les fixations des renforts de parechoc les miennes sont manquantes et je ne vois pas à quoi ça resssemble
merci à tous
je vais en faire cette semainestc17 a écrit :t as pas une photo du pontage????????
merci à tous
- noise
hello à tous
me revoilà....
j'espère que vous allez tous bien...
j'ai un soucis de clim des fois elle ne chauffe pas quelqu'un peut m'expliquer comment ça marche?
Merci à tous
me revoilà....
Merci à tous
Tu veux dire qu'elle ne fonctionne pas ?
- kalhaii
Noise de retour
pour la clim je peut pas t'aidé désolé..
- noise
salut Kalhaii
pour la clim si on peut l'appellée comme ça, des fois j'ai de l'air chaud et des fois non
j'attends le beau temps pour bosser sur la corsa
Le compresseur se mets en route tout le temps ? Elle a été chargée ?
