Corsa GSi (grise) - Vendue...
Polodu01
Re: Corsa GSi (grise) - Ça tourne 😎
Message par Polodu01 »
Étonnant ton problème.
Sur la vidéo on dirait que le régime met vachement de temps à redescendre, c'est une impression ou c'est toi qui maintient une légère ouverture de papillon ?
J'allais dire que ça me faisait penser à un problème de capteur MAP pour avoir déjà eu ce genre de symptôme sur ma Tigra à l'époque, mais je vois que tu as déjà essayé un autre...
Après faut peut être rouler un peu avec pour que l'ecu corrige ses adaptatifs qui doivent encore être ceux de l'ancien moteur.
Parfois ça joue à pas grand chose.
J'avais remplacé un X20XER d'une Astra OPC atmo, au début elle tournait vraiment pas ouf, j'ai cru que j'avais loupé une sonde ou une connerie.
Ça s'est amélioré tout seul après quelques dizaines de km puis plus de soucis par la suite (jusqu'au décès du joint de culasse 1 ans et demi après... :roll: )
Ouais, je commence à avoir fait le tour, je vais voir si je peux y mettre les mains dedans cette après-midi.
Du coup ça a donné quoi cet après-midi?
Donc j'ai remplacé les injecteurs par un lot de 4 qui ont été testés et données pour 162. Je remets en route péniblement et catastrophe, pire qu'avant... Je redémonte et j'en prends 4 autres et ça fonctionne un peu mieux, voici une vidéo
Donc j'en déduis que c'est mieux, mais pas encore ça. Je me souviens alors que lors de la première fois qu'est passée la noire chez le préparateur, il m'avait appelé pour me dire que les injecteurs ne donnaient plus un débit correct, ils étaient la cause d'un cliquetis... Il m'avait alors demandé pour remplacer les 4.
J'avoue que j'ai l'impression qu'un injecteur claque plus que les autres. Je ne sais pas trop quoi faire, en faire retester ou en trouver 4 neufs...
Sinon je l'ai encore laissée tourner un bon moment, j'ai vidangé le LDR et surprise, l'écrou qui est dans le radiateur pour visser la sonde s'est retiré de son emplacement. J'y ai passé un bon moment pour le remettre en place mais c'est bon !
J'ai ensuite mis le nettoyant dans l'huile et j'ai laissé tourner 15 minutes comme dit et j'ai vidangé. Filtre à huile remplacé aussi, donc je suis content tout ça c'est fait. Demain je repose le PC avant et je la remets sur ses roues.
Hier soir j'ai donc longuement chercher des injecteurs. J'ai pris 4 injecteurs testés et certifiés par une société Ukrainienne pour moins de 70€ livrés. Je verrais ça dans les jours à venir.
Sinon lors de mes recherches, la référence pour les Corsa B X14XE, X16XE et C16XE est 17089276. Cette même référence a été montée forcément sur les Tigra A mais également sur les premières Vectra B avec les mêmes moteurs. Il y a eu un changement ensuite sur ces Vectra B et la référence a été remplacée par 25321516. D'après les visuels, ils sont identiques, leurs caractéristiques également avec un débit de 116 g/min et une résistance de 12 ohm.
La suite bientôt...
Les nouvelles du jour...
J'ai remplacé l'assise conducteur, non l'ancienne n'était pas déchirée sur le côté puisque j'avais déjà remplacé cette assise, mais elle avait un léger accroc sur le milieu de l'assise, je n'avais pas eu le temps de m'en occuper et avait précisé qu'il fallait faire cette réparation rapidement. Malheureusement ça n'a pas été fait et le léger accroc est devenu un trou... C'est mort... Dégoûté, bref j'ai remplacé... 😭
Toujours au sujet du siège avant, j'avais fait réparé chez un sellier le côté du dossier conducteur, la réparation ne m'avait pas trop convaincu et je confirme que ça va mal vieillir. Il faudra que je fasse corriger cela.
Sinon un bon coup d'aspirateur 🧹 car du tabac et des cendres partout... 💩
Et puis un gros nettoyage 🧽 sur tous les plastiques, de haut en bas, c'est déjà mieux.
Je suis allé faire un tour avec ! Jusqu'au bout de la rue, j'ai dû faire 100m... Vu la situation forcément... En fait j'avais besoin de la déplacer donc voilà, bon elle fait un joli bruit. J'attends ces injecteurs avec impatience 👨‍🔧
La référence 25321516 est utilisé sur les X14XE et X16XEL d'astra G/zafira A et comme tu le dis vectra B X16XEL.
Elle apparait sous la réf 17091762 pour ASTRA F. ( je complétement l'info., si par la suite ça évite à une personne de chercher )
Pourquoi tu n'as pas roulé plus ? Je me suis fait un tour de 20 bornes pour faire mes courses.
52 décès du covid-19 dans ta région à ce jour et uniquement 1 personnes décédé dans les dernières 24hrs.
Fais toi plaisir !!! Tu es tout seul dans ta voiture ;)
J'espère pour toi, qu'elle va mieux tourner avec les injecteurs et que tu puisse faire l'intérieur.
Ma femme fait les courses, je n'ai pas réellement d'intérêt à sortir donc je patiente.
Dans le Nord on est à un peu plus de 400 décès et bon c'est pas en étant dans la voiture qu'on risque quelque;
sauf de ce prendre un courant d'aire dans l’œil :lol:
BASSMANTA a écrit : lun. 27 avr. 2020 01:32Pourquoi tu n'as pas roulé plus ? Je me suis fait un tour de 20 bornes pour faire mes courses.
C'est recevable ça comme motif si jamais tu te fais contrôler?
LeKiffeur a écrit : lun. 27 avr. 2020 07:59 Ma femme fait les courses, je n'ai pas réellement d'intérêt à sortir donc je patiente.
Toi aussi tu sous-traite le boulot?
Ma femme me dit ça tous les jours, elle continue de travailler et n'a jamais vu un contrôle ! Elle croise beaucoup de personnes à pied en train de se promener ou en vélo, donc je n'imagine même pas en voiture... Bref c'est comme ça.
Ouais les courses ça fait des années que j'en ai pas fait, d'ailleurs pour revenir aux courses j'ai lu que certaines personnes s'étaient faites verbalisées car elles allaient trop loin de chez eux pour les faire, voir même des personnes qui abusaient de ce prétexte pour aller chercher leur pain tous les jours, verbalisés aussi. Moi je flippe trop donc je reste chez moi 😇
Pierro
Message par Pierro »
Quel beau taf j’ai tout lu ce que tu as fais depuis le changement du moteur dernièrement. Elle va être top ta gsi.
Tu veux pas la garder ta gsi car quand on voit le prix des gsi a vendre ( environ 4k€) ca va faire que monter dans les prochaines années.
Beau boulot en tout cas ;)
Merci, t'en veux pas une de GSi 😋
J'ai déjà une GSi blanche que je dois refaire un jour, mais le jour où je l'attaque je la mets à nu pour la refaire entièrement.
Pierro
J’aimerais bien... mais bon j’ai déjà 3 voitures (dont un vieux combo base corsa B) je vais plus savoir ou les mettre mais oui une gsi me plait beaucoup. Seul problème et non des moindre hormis le manque de place c’est que je ne sais pas faire de la mécanique....
Pierro
Mais si tu la vends pas cher sait on jamais 😂🤣
