Comment déposé l'ensemble moteur/bv sur GSI16 ?
Re: Comment déposé l'ensemble moteur/bv sur GSI16 ?
en therme de pige je parler de tige en métal ou de vis que tu te sert pour bloquer les poulies d'arbre a cames pour pas quelle bouge comme sur certain moteur du groupe PSA , voila bye a+
Quand mon pote me fait une distri, il a une "clé" qui bloque les deux poulies entre elles pour pas que ça tourne...ludoprorider a écrit :en therme de pige je parler de tige en métal ou de vis que tu te sert pour bloquer les poulies d'arbre a cames pour pas quelle bouge comme sur certain moteur du groupe PSA , voila bye a+
Peut etre , moi j'aime bien les moteur a piges comme peugeot sa permet de bloquer les poulie juste avec une vis ! lol
On vera bien au remontage sa a pas l'aire sorcier , bye a+
