Predator - 1.0 12V et 1.6 GSi 16V
Re: Predator - mes corsas B
Quelqu'un pourrait confirmer svp pour le fusible des AB a l'avant svp :oops: :oops:
si c'est bien du 20 A ?
Pour le droit 10 A et le gauche 10 A ?
ou c'est un fusible pour droit et gauche réunis? (j'ai un doute :oops: :roll: )
pour ma part j'ai fais le câblage de la façon la plus simple possible :
je suis partie du plus de la batterie sur l'entrée du bouton de commande (d'origine acheté chez Opel), de là je suis partie sur le 1er antibrouillard et j'ai ponté sur le 2ème
pour le moins j'ai relier des 2 antibrouillards et j'ai relier ca sur la terre du moteur
Predator a écrit : je suis partie du plus de la batterie sur l'entrée du bouton de commande (d'origine acheté chez Opel), de là je suis partie sur le 1er antibrouillard et j'ai ponté sur le 2ème
La terre du moteur se trouve ou stp ?
Pour le bouton de commande cela ta couté combien ? T'aurai encore la référence par hasard :oops: :?:
Opel ton donner juste le devant c'est à dire => voir photo ( photo prise sur un autre forum que vous connaissez bien)
Ou ils t'ont donner aussi l'arrière :?:
j'ai encore la facture :D
le prix : 24.23€ TTC (acheté chez Opel en Allemagne :idea: ) et le bouton est complet
référence : *1712755* interrupteur
des terres il y en à pleins sous le capot
moi je l'ai mis à côté du réservoir de LDR
pour fixer les câbles à la batterie et à la terre il te faut ca
et pour fixer les câbles au bouton il te faut ca
voilà ;)
pour le bouton tu peux peut etre le carroter en casse vin's :D
c'est ce que j'ai fait moi :mrgreen:
assez dure de le trouver, pas une seule vectra ou astra à la casse à l'époque :?
Megavolts
Message par Megavolts »
Pour 25 euros tu vas chez CrazyLed's et tu peux avoir tous les boutons (A-B avant et arrière, réglage en hauteur et commande de phare) dans l'éclairage de ton choix. Et tu peux en profiter pour prendre les Led du compteur avec (pas chère non plus). ;)
Predator a écrit :pour ma part j'ai fais le câblage de la façon la plus simple possible :
ta pas mis de fusibles, n'y de relais, j espere que tu n auras pas de surtension ou autre problemes
en 2 ans aucun probleme a signaler ;)
Donc Opel ta fourni comme sur la photo :?:
Parce que la pièce je l'ai trouvé, mais comme la dit german
corsa b german look a écrit :ta pas mis de fusibles, n'y de relais, j espère que tu n auras pas de surtension ou autre problèmes
J'aimerais bien mettre un fusible..faire un truc propre et limite d'origine en faite :D
Assez minutieux je l'avoue.. :oops: :oops:
En tout cas merci, pour la photo pour la terre, la référence est tout :D
Mais dis moi, ta brancher comment sur qu'elle numéro..qu'elle coté fait le droit et le gauche
Déjà ma référence GM: 90 228 200 ou S 501 355
Les numéros derrières
1......2
.......3
4......5
Dans la logique des choses, les numéros "1" et "4" pour le coté droit et les numéros "2" et "5" pour le coté gauche et le numéro "3" pour la terre ?
C'est pour ca que je demandais l'ampérage du fusible parce que d'origine il y a un fusible pour les AB avant sur GSi :D
Je vais me renseigner pour mettre un relais et tout..
alors là je suis dépassé, ca remonte et je me rappelle plus :?
je peux le démonter et te faire une photo pour te montrer demain
si non j'ai pas mis le relais mais s'il te faut j'en ai un chez moi ;)
PS : tu peux mettre un fusible sans problème si tu veux, mais je répète, j'ai eu aucun soucis tant que c'est fait proprement
si ca t'embête pas avec des explications qu'elle coté va ou ?
Y a juste trois torx a enlever pour y accéder..c'est bien cela et faut le soulever :?:
Ca serait super cool ;)
Pour le relais j'ai déjà quasiment trouver ;) mais thank's quand même
je te fais ca pour demain sans problème ;)
PS : chez Opel ils te fournissent exactement ce que tu vois sur la photo
thank's Predator ;)
Ton relais made in OPEL :?:
relais made by Opel dans emballage d'origine tout neuf jamais monté :D ;)
pas de quoi, c'est normal ;)
