Corsa84 les photos de la "bête"
Corsa84
Re: Corsa84 les photos de la "bête"
Message par Corsa84 »
Ha merci de la rectification comment puis-je en etre sur que ce soit les joints de queues de soupapes ou la segmentation?pour info si j'ouvre la jauge de niveau d'huile ou le remplissage ca fume beaucoup et la voiture cale de temps en temps et broute un peu...
Si tu veux refaire quelque chose de bien, tant qu'à faire change les joints de queue de soupape ainsi que les segments
Corsa84
J'y ai pensé mais faut pas que se soit trop cher non plus en meme temps a 150€ la gsi entiere je peux me permettre de mettre un peu de sou dedans...
Avant de dépenser des sous dedans, inspecte bien si il y a présence de rouille au niveau du bac à batterie ainsi que longeron avant droit et après tu verras si c'est utile ou pas de faire des frais dessus
Corsa84
Ba de toute facon au pire des cas j'ai la caisse de la 1.4 mais elle est trés propre la gsi je pense pas quil y ai de la rouille...mais merci de tes conseils
