corsa b de Chechonet a ete edomager
Re: Moi et ma 1er Corsa [J'ai ma Tinine tros cooll]
L'habitude..plus tu roules bas mieux c'est ;)
après quand tu rabaisses, faut pas avoir des problèmes de dos ;)
Faut pas trop manger avant de prendre le volant LOL
Chechonet38
Message par Chechonet38 »
Salut a tous, alors ok pour les vonbi filter en plus du bilteing alors pas esitation en plus avec la conduite que j'ai vo mieu que sa soit raide pairceque voila coi !
bre sinon oui le capot a bien manger comme mon aile ariere droit mais pas grand chose je vait i redresser daillie j'ataque mercedi a decaboser avec le tas et le marteau de caroserie.
sinon les baguette du par choc je trouve sa un peu moche alors je vait enlever la moitier qui est casser et le coter gauche
apres la calandre je vait petre metre de la grille. sinon oui o niveau des sousous sa va en faire mais je peut avoir des prix vraimment bas donc voila.
bref sinon j'ai des probleme de genou et de dos mais je men tape lol. bref pour les lumizre bleu pk fo po moi jaime bien c jolie
Chechonet38
Bonsoir a tous alors cette apres midi j'ai commencer le demontage du moteur, donc carbu,faisceau et le rete de durite qui avait car la moitier couper bref j'ai pris des photo mais les metrai demain voir sinon ba je recherche
Moteur,boite,cardant,faisceau calculateur de
1.6(je croi que c a injection)
gsi
1.7cdti ou 1.7d (voir turbo)
et puis je vend ou echanger et donner de largent contre un de cet moteurs bref je le deculaserai pour etre sur qu'il a rien de bien mechants
et puis ba je vous souate un bonne soirer
kalhaii
Message par kalhaii »
chechonet a l'origine tu as un essence, pour passé sur un gsi tu aura moins de modification que de passé a une diesel comme le cdti ou le 1.7 td... :roll: a moins que j'ai mal compris ton post. bonne journée ;)
Tu peux swaper un essence en essence mais jamais une essence en diesel ou l'inverse. Ça ne passe même pas au CT.
Chechonet38
Re: Moi et ma 1er Corsa [Peu être swap en 1.8gsi 125cv]
Predator a écrit :Tu peux swaper un essence en essence mais jamais une essence en diesel ou l'inverse. Ça ne passe même pas au CT.
Merci a vous 2 oui je sait passer a un autre carburant sa passe pas au control,
Sinon je viend de me trouver un moteur deviner le quel ? un 1.8 GSI de astra le 125cv moteur,boite calculateur,faisceau pour 100,e faut juste trouver le moen de le chercher en ardeche et oui apres o lieu de crsher 25 cv elle en crashera 125cv c mieu non vous inkieter pas le freinage suivra :lol: ,Bref donc voici les phot du debut du demontage,(faisceau,carbu,durite)
Uploaded with ImageShack.us
Avant de t'attaquer, tu as vérifier que le châssis est sain?
kalhaii
oui il a raison predator et vérifié s'il faut pas des convertisseur de support moteur. Parce que j'ai pas entendus encore quelqu'un mettre un 1.8 gsi.
Chechonet38
salut alors niveau chasie je vai le verifier biento o niveau des rouille c sa? sinon pour ski est suport moteur cardant vous en faite pas mad in hoos jai abitude davoir swaper des bmw e 30et tous es sur meur made in hous car on a mis des moteure 34 e36 donc voila merci de sinkieter pr moi lol brefde toute facon fo que je voi pour pouvoir trouver quequn qui me ramene lz moteur dardexh donc lq gros blocage
du gros boulot en perspective.
par contre, pourrais-tu ecrire correctement car c est très dur de te lire.
Chechonet38
Re: Moi et ma 1er Corsa [Deja a vendre]
Salut ok pour l'ecriture donc voila deja a vendre car mes parent veulent que sa degage car sa prend la place dans mon terrain donc voila a vendre pour 500€ bye
Angel4corsa
Message par Angel4corsa »
oui exprime toi mieux,sest pas que je suis un fan d'hortographe mais s'est pour mieu comprendre ,donc, pour mieu t'aider.
j'ai une amie qui a swaper une corsa A gt avec un moteur 1.8i 8s d'une une opel manta (moteur similair a celui que tu veut monter dans ta voiture) et il na pas eu de dificulters.
si sa peut t'aider et te motiver,vue que sest presque tout du meme ces moteur 8s
Chechonet38
ok merci de toute facon sa aurez été, pas trop difficile, a faire donc voila, enfin après, je connais pas tros les corsa, a comparer des bmw e30 ,donc sa devrai être chaud, au niveau électrique, je pence. de toute façon, elle est a vendre avec regret d’ailleurs, c'est a cause de mes parent qui veulent avoir plus de "épave"
comme il disent, dans le terrain bref je les comprend et dessoler de l’orthographe essayerai de faire des efforts. voili voila bon tchao...
ps:je voue tien au courant quand elle sera vendu, par contre faite passer mon annonce sil vous plait merci !!!
Chechonet38
Annonce de vente de la corsa B:
http://www.leboncoin.fr/voitures/240216159.htm
sniff sniff sa me degoute, bref faite paser sa doit etre le plus rapide possible
