Corsa 1.4 16v CDX - Vendue...
corsa/tigra
Re: Corsa 1.4 16v CDX - pour pièces
Tu le savais déjà ça
corsa/tigra
Faudra qu'on essaye de se parler depuis le temps
Re: Corsa 1.4 16v CDX - On commence la remise en état !
Bon cette après midi, me suis attaqué à cette CDX, le but étant de remonter l'intérieur de l'autre dans celle ci !
Juste que j'avais en partie oublié que l'ancien propriétaire avait démonté l'intérieur à sa façon... J'ai fais une empreinte pour tenter de desserrer avec un tournevis plat mais sans succès... Va falloir trouver une autre solution, un tourne à gauche peut être ?
Les jantes que j'avais sur cette CDX, je ne crois pas que ce soient des jantes d'origine de Corsa B...
J'en profite de passer l'aspirateur partout dans la voiture pour nettoyer à cet endroit, plutôt propre ça va
Voilà, fini d'aspirer cette voiture ! Presque 2h...
La partie arrière enfin remontée, presque 2h aussi de passées entre le démontage sur l'une et remontage sur l'autre...
Les défauts sinon, le plus flagrant est le fait que le pare choc avant est été changé, il est non peint... A l'arrière il va falloir le remplacer également et aussi le hayon, la CDX pour pièces possède d'ailleurs un hayon en bon état ! Quelle chance car elle n'a pas grand chose en bon état niveau carrosserie d'ailleurs
En parlant de la CDX achetée la semaine dernière pour pièces, les pare choc sont des phase 1 non peint avec des rajouts, je n’avais jamais vu ça, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière...
Enfin résultat il me faut trouver deux pares choc phase 1 de CDX si je peux pour ne pas avoir à les repeindre, sinon je ferais avec ce que je trouverais... Voilà pour aujourd'hui !
- deus45
superbe jante alliage de corsa.... A j avais jamais vu ca sur une B mais l egout et les couleuvres ...
sinon pour tes vis tu va t amuser avec la queue de cochon pour les enlevées si elle sont grippées bon courages
- Kookie
Bon courage pour le boulot ! Pare choc noir peint en phase1 c'est un peu la galère à trouver...
La sellerie a l'air vraiment belle ! Au fait tu as eu mon MP cette fois ?
corsa/tigra
j'ai le même rajout à l'arrière sur ma cdx,c'est de l'origine irmscher
Ah ouais ?!? Ou alors je remets en état ces deux pare chocs là...
corsa/tigra
Regarde
Remets les en état,tout le monde me demande ce que c'est comme pièce
Tu as le même à l'avant ?!?
Mine de rien ils doivent être cher ....
Pour la vis, tu es équiper pour souder ? au pire tu soude un écrou dessus afin de dévisser.
Je pourrais souder mais souder à l'intérieur je crains pour la moquette qui dans celle ci est en bon état...
- SKORT
C'est pas des jantes de Kadett? Sur Corsa A je les ai vu qu'en édition spécial mais dans une couleur spéciale aussi. Par contre Stephane59 a ces jantes là sur sa Coco Bdeus45 a écrit :superbe jante alliage de corsa.... A j avais jamais vu ca sur une B mais l egout et les couleuvres ...
- Contact :
Non c'est pas celles là.
- SKORT
Ah bien vu! Mais ça y ressemble beaucoup.
