yam250 corsa GSI
Re: yam250 corsa GSI
Ca dépend si tu laisse le moteur stock, là tu peux prendre une pompe de C16XE/X14XE/X16XE sinon pour être tranquille faut mettre une de LET mais elles sont immergés là?
Je sais que Corsa 2l avait la pompe d'origine mais lorsqu'il a mis une puce il a du changer de pompe pour une plus grosse
yam250
Message par yam250 »
du coup après avoir regardé un peu sur tout les sites et n'ayant rien trouvé de bien particulier, j'ai acheté une bosh 044 comme ça je serais tranquille.
sachant qu'en plus le c20let sera monté à 260ch environ.
260ch sur une corsa !?! Tu vas t'envoler :D
yam250
Kookie a écrit :260ch sur une corsa !?! Tu vas t'envoler :D
j'en sais rien je te dirais mais certain l'on déjà fait et je ne pense pas non plus que se soit un missile sol-sol
260cv c'est vite fait en LET. Je pense de plus en plus y passer.
T'as des XE dans ton stock non? Tu peux déjà monter l'AAC d'admi du XE ça te fera économiser 400€ chez EDS et après les puces tu les trouves facilement ...
Le seul soucis du LET dans une Corsa c'est qu'il faut passer la puissance au sol ...
yam250
donc oui je dois avoir encore des AAC de C20XE et je vais les monter de suite car cela calmera l'arrivée des ch.
sinon je monte une f28 avec couple court et autobloc quaife ça aidera un peu.
ensuite pour la motrcité je passe en 17pouces et je roule exclusivement en slick.
pour la prépa j'en ai plusieurs: phase 2 EDS, calculo avec prepa Steinmetz, phase 3 EDS aussi. je vais virer l'overboost afin de limiter le surcout de puissance à 2500-3000 trs.
Du 17 sur une B bof, je mettrais déjà du 16.
Sinon +100000000000 pour le Quaife!
yam250
en faites le probleme c'est que j'ai un gros stock de pneus slick en 17
Tonio à l'époque était en 17" sur sa B LET
yam250
je suis en train de chercher un essieu de corsa C gsi pour mettre sur ma corsa b. mais introuvable.
je voulais savoir qu'elle était les essieux arrière à disque comptable avec la corsa B?
merci de vos réponses
Tu garde ton essieu d'origine et tu prends un kit M Tech et tu monte des disques de Vectra A ou Astra GSi si tu veux garder l'ABS
yam250
je voulais monté directement un essieu avec disque.
pour les ABS j'en veut pas
Bah mis à part ceux de Corsa C GSi (ou diesel aussi je crois) je n'en connais pas d'autres...
