nocif
Message par nocif »
Sa le fait grave ! Propre joli taff
watoo55
Message par watoo55 »
Merci les gars ,c'est bon pour le dessous de caisse j'ai fini ,les longerons sont encore en bonne état un peut de rouille mais non
perforante nettoyage aux disque a lamelles et s'est revenu niquel et enfin tout le dessous de la caisse a ete passer a l'epoxy noire
je devrait etre tranquille une paire d'année
maintenant ont va pouvoir passer aux choses sérieuse(extensions d'aile large 15 cm de chaque coté et élargissement du trains arriere+renfort
et barre anti rouli a fabriquer en cd4 par contre le diametre :?: :?: si quelqu'un le connait ;) et pour finir jante a déport avec ET0)
une fois ça mis en place direction le boulot ou je travaille dans ma cabine de peinture pour une teinte vert lemon qui pete bien
Ha oui j'ai découper le caisson de la roue de secours c'est pour faire passer le diffuseur
watoo55
C'est juste pour le fun il me faut d'abord remettre le trains en place pour bien la centré
McMURRAY
Message par McMURRAY »
salut à toi !
y'a du beau travail en perspective le resultat va etre d'enfer 8-)
je viens vers toi car je recherche aussi un kit large large style rally (les kit maxi), et pas moyen de trouver ca en France ... aurait tu une référence de kit et le site internet où tu as commandé ca ? :) ou si tu es passé par un garage pour l'import ca serait encore mieux ... j'habite valenciennes donc on doit pas etre loin :)
watoo55
le vendeur est sur le bon coin de plus tres serieux rubrique Extension d'aile gr2 (tel 06 86 76 43 23 )
dit que tu vient de ma part (davy watrin)
a+ :D
McMURRAY
Merci bien je garde le numéro en contact ! :)
Mais j'attendrai d'avoir fini toute les choses à faire avant d'appeler, je voudrai pas m'avancer et me retrouver à changer d'avis au moment de faire la modif... mon projet commence seulement :D
Qu'en est il de l'homologation par contre avec des ailes pareil ? :roll:
watoo55
Pour l'homologation la mienne n'ira plus jamais sur la route (que de la course de cote)
mais bon je pense que du moment que la roue ne dépasse pas de l'aile ça doit aller.
Attention par contre aux montage des ailes qui demande beaucoup de boulot ,tu va etre obliger de découper
ton aile d'origine plus haute comme la jante va ressortir et il te faudra resouder la tole de cloisonement a l'interieur de l'aile sinon tous va
se déformer car ça fait aussi la rigidité de l'auto
A savoir aussi qu'il faut aussi redécouper l'aile en fibre elle a une largeur de 15 cm,mais aux niveaux du haut de l'aile tu va te retrouver a 9 cm pour pouvoir suivre la carrosserie correctement,et pour que l'aile soit bien dans l'alignement de l'auto pas comme sur ma photo (juste un ex)
les miennes je les ait commencer un peut pour les remettre bien de niveaux,mais il me faut le trains arriere en place avant de couper le reste
voila a+ :)
McMURRAY
Merci des infos !!
Oui je parcours les forum et je vois que ca prend beaucoup de temps, mon but est d'apprendre avec cette voiture, c'est ma première voiture, mon premier projet et si jamais je fais des erreurs je préfère que ce soit sur ma corsa que qur ma futur sportive :)
Attention j'adore la corsa je vais pas la massacrer :D mais si jamais je dois faire des erreurs de débutant autant que ce soit sur une petite voiture :D
Mais c'est pas pour tout de suite, j'ai encore beaucoup beaucoup de chose à faire avant d'envisager d'adapter des ailes larges, mais ça trotte sérieusement dans un coin de ma tête, j'ai beaucoup d'idées pour la modifier :)
watoo55
doucement mais surement
moi j'ai prevu 2 ans pour quelle soit aux point ;)
McMURRAY
Si tour va bien j'achète ma Honda une fois que je n'aurai plus mon A de jeune permis, dans 3 ans donc :) j'ai tout mon temps pour faire les choses bien :)
2 ans ça fait un sacré temps avant de pouvoir rouler avec ! Tu gardes ton autre voiture pour les courses en attendant ? :)
watoo55
Pour l'instant je suis spectateur de course de cote :D
McMURRAY
hmmm oui j'ai relu le topic, j'ai confondu avec un autre membre qui faisait des courses en AX et qui prepare une corsa pour la remplacer :D
watoo55
Voici mon train modifié reste la barre anti rouli
apres epoxy
peinture noire epoxy :D
mes amortos :D
ajustage de l'aile
watoo55
Hello train arriere remonter je n'ait pas encore serrer les amorto car mes fusées sont encore en usinage pour les rallonger de 4 cm chacune(grosse aile)
et les vis de 10.9 au pas de 1.25 pour les fusées je ne les ait pas encore reçu
Bonne continuation ;)
