Re: Nouveau projet 160ch - On attaque le démontage !
C'est bien connu que la crasse sert de joint naturel :lol: faut éviter de laver le moteur au Karcher sinon fuites
Les heures du moteur sont comptées...
Une fois le bloc dehors, il y aura un bon coup de karsher :D
idefix1987
Message par idefix1987 »
C'est cool, ça avance!
Donc ce matin je n'ai pas commencé de bonne heure car j'avais d'autres choses à faire, j'suis passé au taf vite fait je parle avec un collègue, regarde l'heure il était 10h et je lui dis, sortir le moteur avant midi, ça va être chaud lui (ancien mécano) me confirme aussi lol
Le temps de rentré, j'attaque à 10h30, et à 12h00 tout pile il était sorti
Donc voilà sous le capot
Le voici au sol
Cette aprè'm j'attaque le nettoyage de ce compartiment moteur, puis le démontage des trains avant de la GSi
Re: Nouveau projet 160ch - Morteur sorti !
;) Bon courage et beau travail 8-)
Donc cette aprè'm j'ai repris à 13h30 pour finir à 17h30, j'ai pu travailler un peu plus longtemps grâce à une baladeuse neuve achetée hier
Les trains avant de la GSi sont déposés
Les deux Corsa l'une face à l'autre, elles doivent avoir des choses à se dire lol
Voici sous la GSi
Radiateur déposé, pompe de DA déposé, collecteur d'échap déposé, il me reste encore le compresseur de clim mais pour ça il me faut lever un peu le bloc car c'est trop la merde niveau place, bref ce x16xe va bientôt quitter le compartiment moteur de cette GSi
La sport je lui ai juste retiré la DA, le faisceau moteur et son calculo, et quelques conneries, j'attendrais de remettre le direction non assistée pour boucher le gros trou avant de passer le karsher
Voilà pour aujourd'hui, la suite demain...
Message par jps »
nikel tout ca comme d habitude :mrgreen:
Donc on repars ce matin, malgré le fait qu'il fasse encore plus froid qu'hier, et de la brume dehors, donc temps très humide, le sol mouillé d'hier soir na pas séché...
Pour ne pas peiner, je continu de démonter le coté support moteur avec sa pompe de DA et compresseur de clim, c'est assez chiant car obligé de dévisser beaucoup de chose à la clé plate...
Voici le bloc remonté au sol pour l'avoir dans l'ordre....
D'un coup sous le capot on a nettement plus de place, je me ferais moins chier pour sortir le moteur !!!
J'ai commencé à 10h ce matin et là il est 11h
Voilà le moteur est sorti, il est 11h45 ça me laisse le temps de vous poster tout ça avant d'aller faire la vaisselle pour manger ce midi lol
Bon car contre ça m'aurait manqué de ne rien casser, donc entouré en rouge c'est la sortie d'eau qui va alimenté le bloc de chauffage, ça a cassé net...
On voit l'autre partie ici, et j'ai surement trouver la raison pour laquelle la moteur ne tenait pas le ralenti, entouré en vert une décompression, très certainement pour relier le maitre cylindre, je l'avais complètement oublié et avais fait un raccord ailleurs pour le relier... j'étudierais la doc cette aprè'm
Re: Nouveau projet 160ch - 2è morteur sorti !!!
Bah vache t'es sacrement rapide toi :o :!: Franchement tu avance super bien, vivement que ce projet soit terminé, sa sera terrible :!: Pis bon en +, sa ta permi de voir la ou tu t'étais gouré, donc que du bon :D
vs238268
Message par vs238268 »
T'as pété un bout de ton 4 paps? :o aïeu....
... et que vois-je tu as une EGR qui traine? Tu veux faire quoi avec ça!!!! :lol:
Non ce n'est pas le 4paps mais la sortie d'eau moteur, suffit de lire vilain...
Le moteur est un x16xe à la base et le 4paps pour x16xe aussi... rien à ajouter
Donc cette aprè'm, ça a été plus long que prévu sur la GSi, je lui ai mis les trains roulants de la Sport, ça a été relativement rapide, et après jai attaqué le démontage de la crémaillère pour remettre la DA, j'ai remonté le radia, etc, j'ai remonté aussi le bloc support moteur avec la pompe de DA et compresseur de clim pour que le nouveau propriétaire ne galère pas trop
La voici donc sur ses roues
Une photo vite fait du compartiment moteur
Et la Sport avec sa crémaillère non assistée, pas eu le temps de nettoyer le compartiment moteur qu'il faisait déjà noir...
Il reste à changer le train arrière de la GSi et quelques conneries et elle sera prête à partir...
idefix1987
ça avance c'est bien! :D
Joyeux Noël!
pacocalypse
Message par pacocalypse »
salut et joyeux noël!
j'ai le meme projet i.e. mettre un bloc X14XE ou X16XE à la place du bon vieux C14NZ (je sais, je sais c est illégal mais bon pas vu pas pris ).
je suis de près ton projet Lekiffeur. J'espère qu'il sera pret avant 2009. Bon courage!
Je réfléchis à ce que t'as à changer pour que le tout soit fonctionnel. Dis moi si je me trompe
-le faisceau complet (of course)
_le calculateur.
- la pompe à essence car le débit est différent (0,75 BAR pour le C1NZ si je ne me trompe!)
ce serait quoi la suite?
merci
Caribbean Corsateur! :)
Pompe à essence et les durites qui vont à la rampe d'injection...
Pour mettre un x14xe à la place de ton C14NZ grosse connerie, car le x14xe est moins sympa à conduire, couple plus haut et toujours devoir être dans les tours sans pour autant être une bombe...
