Changer le filtre à pollen (filtre d'habitacle)
Tutoriaux pour l'intérieur
lekle1ul16n
Re: Changer le filtre à pollen (filtre d'habitacle)
Message par lekle1ul16n »
Merci, mais beaucoup de chose change entre la 95 et 96. Compteur électrique et plus a câble, pneus en 165 et plus 145 etc etc.
VorVor
Message par VorVor »
Ouai je me doute mais y a-t-il une différence au niveau du filtre ?
Le mieux serait que tu le sortes et que tu le mesure pour comparer ;) et faire une photo éventuellement au passage.
lekle1ul16n
Pas de soucis, mes beau parents ont une de 98, je ferais pareil pour celle là aussi en donnant les cote pour les 2 modèles.
VorVor
Ma mère avait une 98 aussi et de mémoire les filtres étaient identiques entre ma 96 et sa 98
lekle1ul16n
Dimension ep 16 mm plus ou moins vu l état. L 332 l 190.
il correspond a celui donc tu m as envoyer la ref.
J ai Commandé donc 2 filtres chez oscaro. :D
Modifié en dernier par lekle1ul16n le mer. 26 janv. 2011 16:49, modifié 1 fois.
2filtres chez Oscaro = 1 filtre chez Opel :!: ;) niveau tarif.
VorVor
lekle1ul16n a écrit :Dimension ep 16 mm plus ou moins vu l état. L 332 l 190.
Commander donc 2 filtres chez oscaro. :D
lekle1ul16n
C est bon filtre changé, finalement il avait juste 16 ans et 115000 km. :D
VorVor
Hé ben l'en avait bien besoin :?
Ça doit te changer :lol:
lekle1ul16n
bein non, il y a toujours le même débit et j avais pas d odeur avant non plus.
Pas vu de différence.
VorVor
En le changeant plus souvent que toi quand même j'ai tout de même la sensation que ça souffle mieux dans l'habitacle et que ça sent meilleur étrange :?
Moi c'était moins bruyant 8-)
Godof
Message par Godof »
Alors là vous allez me prendre pour une quiche ^^
Mais je n'arrive pas à enlever le cache en plastique souple, je tire dessus comme un ouf, il se tort mais ne vient pas entièrement et plus je tire plus il y a de fissures :S Quelqu'un peut-il m'indiquer une solution, je suppose toute bête ^^
Tu as bien retirer les écrou en plastique ainsi que le joint tout le long ? Si oui bah tu le soulève au niveau du joint tout le long puis tu le tire vers toi...
Godof
Message par Godof »
Ah je ne pensais pas qu'il fallait enlever le joint... Ca ne l'abime pas de le retirer ?
Et puis est ce que c'est toujours aussi étanche après ? Et puis d'ailleurs, tu me parles du joint du pare-brise ou celui qui est dirigé vers le moteur ?
En tout cas merci pour tes tutos et tes réponses ;)
