pacocalypse
Re: Caribbean Corsa: les choses avancent doucement!!
j'ai bien dit "boulon d'appoint d'huile de BV" i.e. boulon latéral pour vérifier le niveau d'huile après avoir vidangé en retirant la plaque du dessous!
Comment vidanger alors ?LeKiffeur a écrit :Il n'y a pas de bouchons pour vidanger la boite sur nos Corsa...
Tu dévisse la trappe sous la boite
faut compter combien de litre pour nos corsa ?
Essence et diesel même quantité ?
Huile made in "OPEL" obligatoire ?
pour les x10xe ?
pour les x10xe ?
pacocalypse
1,6 litre d'huile OPEL ( huile rouge) toutes Corsa B confondues. Perso j'ajoute tjrs un additif supplémentaire avant de faire l'appoint même si je sais que cette huile doit en avoir pas mal.
Pour le joint, de la pâte à joint de bonne qualité suffit largement! Chacun son truc mais je préfère la pâte, plus facile à retirer alors que lorsque le joint est bien collé, faut tout gratter sans abîmer le plan.
Merci pour les infos, c'est cool
J'ai toujours mis un joint moi au moins il n'y a pas besoin d'attendre que ça sèche !
Pour l'huile, il faut mettre de l'huile Opel oui car ces boites n'aiment pas autre chose, je n'ai jamais mis d'additif moi
- ats31
Moi j'aime pas l'odeur de l'huile de boite
Et en parlant de boite, si j'me souviens bien il faut la remplir au max, jusqu'à ce que sa déborde
du loctite pour les joints, je pense que ca ira
Moi je mets juste la quantité donnée dans la RTA comme ça je m'embête pas
On mets combien de Litres ?
pacocalypse
je l'avais déjà dit, 1,6l donc t'achètes deux bidons d'huile Opel!
no soucy, j'avais pas fait gaff
pacocalypse
Salut
je n'ai rien fait de spécial ces jours ci. Manque de temps, pas mal de boulot. je vous montre quand même l'état des deux Coco.
Concernant le mazout j'ai finalement mis les jantes que j'avais acheté il y a quelque temps. Le tout en 195/45 biensûr!
j'ai acheté de la peinture noire chez mon carrossier (3 litres au cas où) ainsi que 2 pistolets (merci Ebay) qui devraient arriver d'ici deux semaines max. J'avais déjà du primaire en stock mais tout ça me laisse le temps de finir le masticage et le ponçage,de peaufiner le tout.
Hier matin j'ai vidangé l huile moteur et ai mis de la 15w50 + un additif remétallisant. Elle a 218 000kms et commence à mériter un peu plus côté maintenance.
Pour l'essence j'ai juste reçu un filtre à air tuning que j'ai monté avec une durit 45° de diamètre 55. entre temps j'ai vidangé la BV. Prochaine étape: vidange de l huile moteur et masticage.
Modifié en dernier par pacocalypse le dim. 6 févr. 2011 16:02, modifié 1 fois.
