Corvo Blanco 1.7TDS
- kalhaii
Re: Corvo Blanco : Corsa 1.7D PROJECT SWAP 1.7 TD 82CV
combien en neuf? oui je vais devoir retirer les baguette latérale sa me fait un peu peur
Pour les baguettes, j'ai eu deux fois de mauvaises surprises.
Mais c'est tellement plus jolie sans.
- kalhaii
il y un tuto je croit sur le forum jessayerai de le suivre
tu as une quoi comme mauvaise suprise? ( c'est pas toi qui avait trouver une bosse caché deriere une baguette? )
Oep, sur la rouge et sur la blanche, le haut de la porte passager avait été repeint, c'était léger.
Sur le net tu peux t'en tirer pour 20€ les 4 contours
t'aurai un lien en question Fab ^^
Voilà où j'ai commandé mes 2 arrières
http://www.pieceonline-auto.fr/pieces-a ... 4-0-1.html
De meilleur qualité que ceux de devant acheté sur un autre site (j'ai plus en tête)
- kalhaii
je vais regardé sa de pres
mercis les gars
le pc gsi est appreté, il reste plus qu'a allez cherché les bombes chez opel
VorVor
Petite question.
J'ai été voir sur le site mais n'ai pas vu l'info. J'imagine que c'est vendu sans clips ni rien. Parce que moi il me faut aussi les clips du moins pour l'avant vu que ce sont eux qui ont lâché
En faite logiquement c'est pas les clips qui lâchent, ce sont les pattes de fixation du contour d'ailes en lui même qui cassent
VorVor
Haaa donc je devrais pouvoir ré-utiliser les clips alors. Pas penser à regarder ça.
Nickel si c'est comme ça du coup
merci Fab !
Oui car les contours sont fixés a l'aide de vis en acier donc ca casse pas, les vis s'emmanchent dans le contour et c'est dans le contours que ca casse
toutes tes fixations peuvent resservir sans soucis
VorVor
Coooool merci pour les précisions M'sieur
Pas de problème, j'aurai bien voulu que l'on m'explique lorsque je devais le faire LOL
- kalhaii
je vous montre l'avancement, voila le pare chocs apprêtée et avec du scotch la ou je veut que sa soit noir pour faire une "bouche"
j'ai fait les couches de peinture dessus.j'ai aussi poncé la lame ( pour que sa soit plus propres ) Demain je reçois normalement les contours d'ailes ( merci fabtuner et spyrale79 ). Donc dés demain soir je démonte le pc arrières, j’apprête le pc arrière et les contours d'ailes + peintures
et normalement se weekend je remonte tout et je m'attaque au câblage des ABs ( merci predator
) petite question comment puis-je enlevé correctement le polytrhole que j'avait mis sur le pc arrieres pour que je puisse appreté proprement?
