[Predator - Corsa B 1.6 GSi]
Re: [Predator - Corsa B 1.6 GSi] Nouvelle Corsa
Hier soir un peu de bricolage:
Mise en place de la pompe à eau, du carter de distribution, poulies AAC et vilo
Cure de jeunesse pour le papillon
Épreuve de patience et de nerfs pour le remontage du papillon
Ça commence à devenir bon. En gros il me reste à faire :
- Raccorder quelques durites
- Brancher quelques prises
- Remonter boitier thermostat
- Remettre les fixations de l'alternateur
- Brancher les masses
- Faire la distribution
- Remettre le débitmètre avec boite à air
- Remonter le carter moteur
- Serrer le collecteur d'échappement
- Monter écran thermique + lambda
- Remonter le vase d’expansion
- Remplir les fluides
Predator a écrit : mar. 19 juil. 2022 08:41
BASSMANTA a écrit : lun. 18 juil. 2022 11:08 Ce soir, elle tourne :mrgreen:
Nn toujours pas :lol:
Mine de rien ça prend du temps les petites bricoles...
Déjà 2 heures pour remettre l'admission avec le papillon en place ainsi que les passages des durites de ldr, les mises à air et dépressions :lol:
Tu as le perdu le coups de main, surtout :mrgreen:
Les petites choses au cumul prennent beaucoup de temps, c'est bien pour ça que dans un garage ça pique au final.
Nn ça va, c'est comme le vélo :mrgreen:
La fin est proche :mrgreen:
Me reste plus que la bobine à remonter, faire la distri et fermer le carter.
Predator a écrit : jeu. 21 juil. 2022 08:32
Prends ton spad et on va faire les étapes de Châtel et ensuite on file direction Saint-Corlin-d'arves et la montée col de la croix :lol: :lol: :lol:
Oublie pas de serrer le collection d'échappement :mrgreen:
BASSMANTA a écrit : jeu. 21 juil. 2022 22:15
Si tu veux on peut faire le parcours en course à pieds et on voit qui arrive le plus loin :mrgreen:
Nn pas de risque, je pense je l'aurais remarqué :lol:
Au programme ce soir distri et derniers remontages.
Éventuellement un coup de démarreur qui va se perdre aussi :D
Course à pied, pas possible, problème de talon/pointe :lol:
Y'en a un, qui va être content de mettre un coup de dé/dé/démarreur
Chose dite, chose faite.
Atelier distribution
Courroie accessoire
On met l'huile
Et maintenant la tension commence à monter :lol:
Plein d'huile fait, je sors le relais de la pompe à essence, je débranche la bobine, je branche la batterie et j'essaie de mettre le circuit d'huile en pression.
Après environ 5 min de coups de démarreur le témoin huile s'éteint enfin :mrgreen:
Là ça devient sérieux.
Je remets le relais en place, je branche la bobine et fais le plein de liquide de refroidissement
Après environ 5 coups de démarreur; le temps de réamorcer le circuit d'essence; elle craque direct :D
Ça tourne rond, sans voyant, sans bruit. Juste les poussoirs qui font encore les castagnettes.
J'ai fais chauffer et déclencher le ventilo
Je suis assez satisfait. Seul point négatif, comme presque chacun de mes montages : le joint spi de la pompe à huile fuit :roll:
J'ai direct commandé le joint chez Opel (bizarrement avec les spi Opel j'ai jamais été emmerdé).
Le remplacement se fera certainement demain.
Nouveau joint commandé à 08:00 chez Opel et déjà en mains ! ;)
J'ai pris une vis de tendeur par la même occas' vu que je dois refaire la distribution.
Un joint et une vis: 30 euros avec remise :lol:
Message par tallilebasse »
Bonjour,mon petit Predator.
A première vu,tu as un faux-rond sur le vilebrequin. maxi 0.04mm pour le tourillon coté distri.
Tu es quitte à tout démonter.
Les bielles sont équilibrées à 8 grammes près. p38 de la RTA.
Ici,tu as l'empreinte des soupapes d"échappement en plus sur les pistons.
Je ne pense que l'enlèvement de matière soient égales sur chaque pistons....
Bref,certain croit toujours au père noël.
Tu as encore le mois d’août pour finir ton moteur.
Tu as un moteur de remplacement.
Je mettrais le vilo,les bielles et les pistons du moteur donneur d'organe.
En espérant que le jeux piston/alésage soit dans les clous à savoir maxi 0.03mm.
Allez courage.
A+.
Polodu01
Message par Polodu01 »
Et d'autres sont beaucoup trop pointilleux et alarmistes.
Sa fuite est résolue, et ça n'avait rien à voir avec un faux rond.
Sinon des moteurs avec des traces sur les pistons suite à casse de distrib il y en a des milliers qui tournent, et qui tournent très bien.
Ça doit même pas représenter 1 gramme ces traces, s'il y a une tolérance de 8 grammes sur les bielles (ce que je trouve énorme soit dit en passant), autant dire que ces micro miettes d'alu sont insignifiantes en terme de masse.
Encore tu aurais sorti la théorie des points chauds sur les traces toussa toussa...
tallilebasse a écrit : dim. 31 juil. 2022 16:21 A première vu,tu as un faux-rond sur le vilebrequin. maxi 0.04mm pour le tourillon coté distri.
T'as une sacrée vue :o
Polodu01 a écrit : dim. 31 juil. 2022 23:49 Ça doit même pas représenter 1 gramme ces traces, s'il y a une tolérance de 8 grammes sur les bielles (ce que je trouve énorme soit dit en passant), autant dire que ces micro miettes d'alu sont insignifiantes en terme de masse.
Surtout que ça n'a laissé aucune marque après nettoyage. On voyait juste la trace dans la couche de calamine sur le piston :lol:
Donc voilà mon soucis de fuite est résolu, même sans intervention du père Noël :lol:
J'avais une fuite sur le joint du vilo et sur un des AAC.
Y a pas 15 possibilités, j'ai mal monté le joint dans la précipitation :lol:
Puis intervention très importante !
Le remplacement des support des phares avant (maladie corsa B)
Tout est remonté et nettoyé
Et premier roulage de 500m
Premier test grandeur nature cet après-midi. J'irais faire le plein et la laver :D
Polodu01 a écrit : dim. 31 juil. 2022 23:49 Et d'autres sont beaucoup trop pointilleux et alarmistes.
+ 100000000
et il y a autant de moteur, avec la culasse non rectifié après avoir que le JDC à était changé.
Predator a écrit : lun. 1 août 2022 09:56
Pas uniquement sur les CORSA B, idem sur les SENATOR B.
Bon roulage et nettoyage
