Vos freins ??
				ameloche
Re: Vos freins ??
moi j'ai un souci avec ma 1L5 TD de 96....
ce matin,(PS: j habite dans le nord!!!) donc pas mal de neige
en freinant doucement pke sinon ca glisse
j ai ma roue arriere droite qui se bloque instantanémént, les autres non,on dirait que les machoires s'appuie instantanémént sur le tambours? est ce possible et a quoi cela est il du? que dois-je faire?
je précise que je ne possède pas l ABS...
Merci a tous d avance...
a bientot. Amélie
a bientot. Amélie
Re: Vos freins ??
Vérifier que l'intérieur soit propre du tambour, et peut être bien nettoyé, et surtout l'autre coté, pour que le freinage soit équilibré à l'arrière, voir aussi si ta Corsa est rabaissée, si le régulateur de pression asservi à la charge est bien réglé et pas grippé
				ameloche
Re: Vos freins ??
non ma corsa n est pas rabaissée juste montée sur jantes en 14 pneux 185/60/14...
justement ne serais ce pas le répartiteur de freinage HS...
je n est jamais effectué de travaux au niveau des tambours ou autres a part les roulements,mais le probleme etait deja présent avant, a ce moment je n'ai repéré aucune chose anormale, ce week end j' ai changer le maitre cylindre qui etait HS, donc ce qui engendre ainsi la purge du systeme de frein et remplacement du liquide, donc ca peut pas provenir de ca...
Comment vérifier l efficacité du repartiteur?
Re: Vos freins ??
par contre par rapport au début du topic fabtuner.tu parle d'un échauffement ça te le fais ou pas genre quand tu freine ça vibre et ça fait un espèce de bruit pas mal fort et même t entends les tambours couiné..est ce normal ou pas ???
après laisse tomber quand je me mets a l'arrêt ça pu un peu le cramer
j'ai vu ca ta leur
ps: j'ai le même problème que toi les limites de vitesse dur dur de lé respecter..
  ????j'ai vu ca ta leur
Re: Vos freins ??
J'avoue que sur les 1.2 16v et modèles en dessous, les freins c'est de la guimauve.Perso, passer 110km/h, je stress pour le freinage. Je pense aussi que mon liquide de frein est HS, il est aussi fluide que de l'eau.
Je vais surement faire une purge un de ces quatre, car jamais fais depuis que je l'ai (bientot 3 ans).Petite question, faut combien de liquide de frein pour le circuit complet, - d'1 litre je pense ?
Re: Vos freins ??
+ d'1 litre? Quelle marque prendre pour pas trop cher mais bien, j'ai vu du ferrodo à 6,90e le litre.
Re: Vos freins ??
oui clair par contre je sai pas si c'est un problèmre ou quoi que ce soit mais kan je freine a l'avant j'entend un gros buit comme si yavait un caillou qui s'était coincé..je sais pas trop et idem que toi SPIRALE79 mais je sais pas la quantité et quelle huile utilisé
ps:j'attends vos conseils avec impatiente
Re: Vos freins ??
Peut etre que tes plaquettes sont mortes? Si c'est pas le cas, les as tu chanfreinées avant de les monter ? Ca peut venir de la aussi.
Re: Vos freins ??
attend je me suis trompé au dessus j'ai voulu dire moins d'un litre!
toutes mes exuzes
							toutes mes exuzes
Re: Vos freins ??
je sais pas du tout l'ancienne proprio les avait changer chez opel donc je peux pas te dire..c peut etre un gravillon ou mes plaquettes je vais regardé tout çaSPIRALE79 a écrit :Peut etre que tes plaquettes sont mortes? Si c'est pas le cas, les as tu chanfreinées avant de les monter ? Ca peut venir de la aussi.
Re: Vos freins ??
Oep regarde et tâte tes disques
Re: Vos freins ??
je vais faire ça cte week
Re: Vos freins ??
C'est bien ce qui me semblé, petit coquin vabroubrou59 a écrit :attend je me suis trompé au dessus j'ai voulu dire moins d'un litre!
toutes mes exuzes
