Trou dans l'accélération
Re: Trou dans l'accélération
dobo2210 a écrit : mer. 29 nov. 2017 18:02 mes billes
titine78
Message par titine78 »
Bonsoir,
dobo2210 a écrit : mer. 29 nov. 2017 11:57 Ok,
bon j'ai commandé l'OP COM, je vais voir ce que ça donne, je vous tiendrai au jus!
ça marche sur la mienne qui date de 1996, donc à plus forte raison sur un X12XE qui est sorti après.
dobo2210 a écrit : mar. 28 nov. 2017 12:25 Pensez vous que l'op com soit compatible avec la corsa?
L'histoire de la pine 6 absente ne sera pas un problème?
très probablement pas de pb, parce que les données sortent sur la pin 7, du moins sur mon véhicule.
Bonne chance
dobo2210
Message par dobo2210 »
Bass Manta, "mes billes" expression du 12 eme siècle, je suis un ringard^^ je ne m'y retrouve pas cest ce que je voulais dire^^
Cool Titine, cest rassurant! Merci
En tout cas Je dois recevoir l'op com entre vendredi et mardi, je confirmerai que ça fonctionne, et j'essaierai d'apporter un peu ma contribution avec mon expérience, j'espère, parce que je demande je demande, mais je donne pas beaucoup^^
En tôut cas merci à tôut le monde!
titine78
le pb pour installer l'OP-COM c'est le pilote non signé (voir topic dédié). Si vous pouvez vous procurer un vieil ordi portable avec XP, ce sera bien plus facile et ça marchera tout aussi bien qu'un ordi récent. Toute l'interface est en anglais, avec pas mal de sigles (mais beaucoup sont déjà développés). Au besoin, demandez ici.
dobo2210
Ok super merci beaucoup :)
dobo2210
du coup, j'ai reçu mon OP COM, comme j'avais pu lire sur le forum, mon cd d'installation ne fonctionne pas, alors sachant que j'ai la version 1.65 de l'op com et un pc tournant sous vista, je sais pas trop quelle logiciel telecharger et ou le trouver
Effectivement, il se sert du pin 7 pour prendre les données.
J'ai oublié de le dire, avant hier :( On parle d'une chose et d'une autre et hop ...
Je sais pu où j'ai téléchargé, mais j'ai pas de soucis sous WIN10.
dobo2210
On digresse ^^
je m'arrache les cheveux à trouver un logiciel pour l'op com, j'ai telecharger celui dont il etait question dans le tuto du forum, mais apres, lors de l'install, je n'arrive pas à mettre à jour les driver, en effet dans la version que j'ai telechargée, (VAUX COM), je n'arrive pas a mettre à jour le driver, donc il ne detecte pas le boitier, quelqu'un peut m'aider please?
Allume le log, met le boitier dans la prise de la voiture et ensuite tu raccorde ton boitier au pc et regarde les diodes
( tu peux mettre le boitier sur la voiture et ensuite allumer le log :P )
Le mien n'est pas forcement détecté du premier coup, je débranche la fiche et je la remet.
J'ai la version > 100219a
Y a pas mon C30SE (e**** de sa race :lol:)
dobo2210
mais le pc ne detecte meme pas le boitier, y a une étape de la config qui me bloque, en suivant le tuto du forum, je m'y retrouve pas, je desespere
change de port USB, bouge un peu ta prise aussi
dobo2210
J'ai essayer mais en vain, je vais essayer avec op col basic b.
Si le miracle se produit je viendrai crier ma joie ici^^
titine78
Bonsoir,
Ce qui suit suppose que vous avez acheté la version USB de l'OP-COM, pas la version Bluetooth.
- Recopier tout le contenu du CD dans un dossier du DD de l'ordi, le nommer p. ex. OPCOM_soft (c'est important car le logiciel d'application a besoin de créer un fichier .ini, impossible à faire sur le CD).
- Avec mon boîtier acheté cet été, j'ai comme version de driver (32 bits, dans le sous-dossier "driver"): OPCOMUSB.sys version : 3.1.4.1
Brancher le boîtier sur un port USB, sans le relier au véhicule (le boîtier peut être alimenté indifféremment par le port USB ou par la prise OBD). Windows demande le driver, lui indiquer le chemin vers OPCOM_soft\driver. Au message d'avertissement de driver non signé, cliquer sur "Ignorer", etc..
- Si vous le souhaitez, je peux vous mettre sur un site de partage le contenu de mon CD (m'envoyer en MP votre adresse mail).
Même s'il y a des évolutions du logiciel d'application (OP-COM.exe, j'ai la 1.0.0.0), ça m'étonnerait que le driver ait changé.
Cdlt
Modifié en dernier par titine78 le ven. 1 déc. 2017 00:35, modifié 1 fois.
J'ai une version USB et j'ai pas eue à faire de manipulation, d'autant que le cd que le copain m'a donné, est rayé.
C'est peut-être le logiciel qu'il a téléchargé qui comporte un bug ou qui ne sait pas installé convenablement.
( Vista est une belle merde, faut le dire aussi :lol: )
Vive XP :mrgreen:
dobo2210
Bonsoir,
je veux bien un lien avec le contenue de votre CD Titine, j'ai telechargé 10 fois au moins vaux com et sur plusieurs liens différents mais toujours pareil.
Parcontre Bass Manta, je crois que tu as raison concernant Vista, je vais essayer de mettre cp en machine virtuelle.
Je vous tiens au jus, merci beaucoup
