batterie,démarrage,code P0230 P0335 et calculateur
albertito44
Re: batterie,démarrage,code P0230 P0335 et calculateur
Message par albertito44 »
ha oui !!! faire le branchement et voir si autres codes erreurs merci ! 8-)
j'ai un ancien pc portable sous xp sp3 32bits pour le tis 2000 et op-com , le DD hs faut que refasse une install , j'espère que cela ne va pas être la même galère pour lui retrouver les pilotes grrrrrr !! :evil: :evil: :evil:
1.4 i VIVA 60cv boite auto moteur X14SZ juillet 1996 5 portes :o
Maintenant que tu sais la faire démarrer, faudrait te pencher sur la prise diag.
Il pourra te donner des info en temps réel sur certain organe.
albertito44
ok merci !
* je vais quand même vérifier au niveau boitier fusible si il n'y a pas eu de repiquage comme tu me l'as conseiller ! 8-)
* nettoyer tous contacts aussi , comme tu me l'as conseiller ! :mrgreen:
* pour le diag c'est pas gagné mais je vais essayer ! :mrgreen: :mrgreen:
* je vais quand même vérifier le fameux fil "5" de batterie ou il va se promener , comme tu ne me l'as pas conseiller ! :twisted: :twisted:
encore merci ! :oops:
a+
Ma 1.4 est de 1994, je n'ai donc déjà pas d'anti-démarrage.
Par contre, j'ai la clim et les vitres électriques :P
Si j'ai une panne, je dois mixé entre les 2 voitures pour comparer :lol:
Je pensais que tu avais déjà regardé depuis le temps :mrgreen:
albertito44
BASSMANTA a écrit : mar. 24 avr. 2018 17:22 Je pensais que tu avais déjà regardé depuis le temps :mrgreen:
vi j'ai déjà regardé rapidement , mais par dessous dans l'habitacle rien vu de spéciale :?: je vais passer par le coté moteur mais faut que j'enlève essuie-glace et tous les caches plastic :cry: pour essayer de le suivre !! :ugeek:
niveau op-com il y a un logiciel avec quelle version , meilleur que les autres ? des drivers meilleurs que les autres. un windows plus adapter que les autres :?: :?: :?: :?:
merci
Tu pourra nettoyer le filtre d'habitacle en même temps :lol:
( ça me fait penser que je dois passer mes caches au polytrol )
Ton N°5 est branché bizarrement, mais il est peut-être d'origine. Vue le bricolage sur le faisceau...
Est-ce qu'il n'aurait pas tout simplement était déplacé sur la cosse ?
Si tu met le contact sans le banché ?
Sur le PC port, je tourne en W10 avec Opcom 100219a
albertito44
N° 5 sur la cosse batterie ? ça change quoi de le déplacer sur la même cosse :shock: :shock: :shock: :shock: :mrgreen:
de toutes façons il n'est plus branché et pas d’autres soucis à signaler , la voiture roule très bien ! 8-)
merci pour les infos opcom !! ;)
Je suis pas GM, ni l'ancien propriétaire donc ...
albertito44 a écrit : mar. 24 avr. 2018 19:15
Pourquoi tu l'as débranché depuis ?
albertito44
oui oui !! après les belles photos du gros banc sur les cosses !! :mrgreen:
albertito44 a écrit : lun. 23 avr. 2018 16:05 Super merci !!! 8-)
donc viré le " 5 " pas de changement ! mais je ne sais pas encore où il va !! :?
ok
albertito44
bonjour
* hier après réinstallation pc portable voulu tester op-com bon ça passe toujours pas ! :twisted:
* bon je redémarre ( branchement avec le bidouillage sur masse carrosserie) toujours la voiture pour voir si je n'ai pas fait de bêtise :mrgreen:
* au ralenti , j'enlève le fusible 17 histoire de ....! tout ok voyant moteur allumé , je stoppe puis redémarre ok je remets le fusible ! 8-)
* au ralenti toujours histoire de.....! j'enlève la masse carrosserie normalement elle s’arrête (relais n'est plus alimenté par la masse ) mais là elle continu de tourner :shock: je coupe le moteur , redémarre à plusieurs reprises impeccable et avec le voyant moteur qui s’éteint à chaque fois :shock:
* je la laisse se reposer une demi heure et la démarre plus :twisted: , je remets la masse sur la carrosserie boum ! elle redémarre :twisted:
bon j'ai trouvé ça !! :?:
c'est le calculateur moteur qui donne la masse pour faire claquer le relais. Donc si y a de l'alim faut chercher les masses Parce que c'est très possible que ce soit à cause du pmh que l'écu envoit pas de masse...
quoi en penser ? :shock:
j'espère ne pas avoir et trop long et assez clair !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
merci
Salut
Cette citation vient du forum caradisiac :lol: C'est même " td 100 ", l'auteur de cette réponse.
Il est fiable et ça rejoint ce que je disais
BASSMANTA a écrit : lun. 23 avr. 2018 19:14 C'est quoi la pièce que tu as changé dernièrement ? :mrgreen:
albertito44
BASSMANTA a écrit : jeu. 26 avr. 2018 10:54 C'est quoi la pièce que tu as changé dernièrement ? :mrgreen:
ben oui c'est pour cela que j'ai orienté mes recherches dans ce sens !!! :lol: :lol: :lol:
mais bon je fais quoi maintenant !! :mrgreen:
re.....
une question ? , un des trois contact de la prise du capteur est-il relier à la masse moteur ? :shock:
merci
:mrgreen: j'ai refait le test !!
c'est ok même résultat :mrgreen: :shock: :shock: :shock: :shock:
albertito44 a écrit : jeu. 26 avr. 2018 10:04 bonjour
Modifié en dernier par albertito44 le jeu. 26 avr. 2018 14:30, modifié 1 fois.
Pour la prise du capteur PMH, je sais pas.
Mais je passerai 5 min à nettoyer les cosses + et - qui sont visible/accessible dans le bloc moteur.
Histoire de pouvoir les éliminer de la liste des mises en accusation :mrgreen:
Le jugement final risque d'être assez stupéfiant.
albertito44
bonjour
bon nettoyé comme j'ai pu ! mais pas trop envie de trop démonter ! :twisted:
* sinon hier retest !! :mrgreen:
:!: :!: sauf que cette fois ci , après avoir démarrer j'ai enlevé la masse provisoire ! :ugeek: le voyant c'est éteint et en route parti faire quelques cours , 15 km impeccable , 1h de course , je tente de redémarrer sans la masse provisoire ! impeccable elle démarre et le voyant s'éteint !! :D
ce matin niet obliger de remettre la masse provisoire pour démarrer :(
conclusion : il me suffit de mettre le contact ,puis mettre la masse de secours ( 1/100e de seconde le temps d'entendre le relais de pompe claqué ) démarrer et en route !! :mrgreen:
test ohmmètre : à "froid ?" le calculateur après contact n'envoie pas de masse ! test ohmmètre : après à "chaud ?" il envoie l'info :shock:
donc pour le PMH ? n'y a t-il pas un autre capteur qui pourrait avoir une relation avec ce problème :shock:
merci
